Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Registra Nuovo Passo
Utilizziamo la tastiera per controllare PiCrawler affinché assuma diverse pose, registriamo queste pose e le riproduciamo successivamente.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 record_new_step_by_keyboard.py
Dopo l’esecuzione del codice, segui le istruzioni che appaiono nel terminale.
Premi
1234per selezionare le zampe singolarmente,1: zampa anteriore destra,2: zampa anteriore sinistra,3: zampa posteriore sinistra,4: zampa posteriore destraPremi
w,a,s,d,refper controllare lentamente i valori delle coordinate del PiCrawler.Premi
spaceper stampare tutti i valori delle coordinate.Premi
pper far riprodurre a PiCrawler l’azione registrata.Premi
escper uscire.
Codice
from time import sleep
import sys
import tty
import termios
import copy
crawler = Picrawler()
speed = 80
def readchar():
fd = sys.stdin.fileno()
old_settings = termios.tcgetattr(fd)
tty.setraw(sys.stdin.fileno())
ch = sys.stdin.read(1)
finally:
termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
return ch
manual = '''
Press keys on keyboard to control!
w: Y++
a: X--
s: Y--
d: X++
r: Z++
f: Z--
1: Select right front leg
2: Select left front leg
3: Select left rear leg
4: Select right rear leg
Space: Print all leg coodinate & Save this step
p: Play all saved step
esc: Quit
new_step=[]
def save_new_step():
new_step.append(copy.deepcopy(crawler.current_step_all_leg_value()))
print(new_step)
def play_all_new_step():
for step in new_step:
crawler.do_step(step,speed)
sleep(0.6)
def main():
speed = 80
print(manual)
crawler.do_step('sit',speed)
leg = 0
coodinate=crawler.current_step_leg_value(leg)
key = readchar()
key = key.lower()
# print(key)
if 'w' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]+2
elif 's' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]-2
elif 'a' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]-2
elif 'd' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]+2
elif 'r' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]+2
elif 'f' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]-2
elif '1' == key:
leg=0
elif '2' == key:
leg=1
elif '3' == key:
leg=2
elif '4' == key:
leg=3
elif chr(32) == key:
print("[[right front],[left front],[left rear],[right rear]]")
print("saved new step")
print(crawler.current_step_all_leg_value())
save_new_step()
elif 'p' == key:
play_all_new_step()
elif chr(27) == key: # 27 per ESC
break
sleep(0.05)
crawler.do_single_leg(leg,coodinate,speed)
print("\n q Quit")
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
Questo progetto nasce da Regolare la Postura e aggiunge funzioni di registrazione e riproduzione.
La funzione di registrazione è implementata con il seguente codice.
new_step=[]
print(new_step)
L’assegnazione qui richiede l’uso della funzione Deep Copy, altrimenti new_step non otterrà un nuovo oggetto array quando viene aggiunto.
La funzione di riproduzione è implementata con il seguente codice.
sleep(0.6)
