Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e concorsi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi stesso!
Evitamento Ostacoli
In questo progetto, PiCrawler utilizzerà un modulo ultrasonico per rilevare gli ostacoli davanti a sé. Quando PiCrawler rileva un ostacolo, invierà un segnale e cercherà un’altra direzione per proseguire.
Esegui il Codice
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 avoid.py
Quando il programma si avvia, PiCrawler si alza.
Misura continuamente la distanza utilizzando il sensore a ultrasuoni e stampa il valore nel terminale.
Se viene rilevato un ostacolo entro 15 cm: - Viene riprodotto un suono di avviso. - Il robot esegue una piccola rotazione verso sinistra.
Se il percorso è libero: - Il robot si muove in avanti.
Il robot continua a evitare gli ostacoli automaticamente finché non si preme Ctrl+C.
Prima di uscire, si siede in modo sicuro.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come picrawler\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
from robot_hat import Music, Ultrasonic, Pin
import signal
music = Music()
crawler = Picrawler()
sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) # Ultrasonic trigger/echo pins
music.music_set_volume(100) # Set speaker volume
alert_distance = 15 # Obstacle warning distance (cm)
speed = 80 # Movement speed
# Add hardware timeout to sonar.read()
# Prevent program from freezing
class Timeout(Exception):
def _alarm_handler(signum, frame):
raise Timeout()
signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
# Read distance once with timeout protection
def safe_read_once(timeout_s=1):
signal.alarm(timeout_s)
d = sonar.read()
signal.alarm(0)
return d
except Timeout:
signal.alarm(0)
return None
except Exception:
signal.alarm(0)
return None
# Read multiple times and return median value (anti-noise)
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1):
vals = []
for _ in range(n):
d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s)
if d is not None and d > 0:
vals.append(d)
time.sleep(gap)
if not vals:
return None
vals.sort()
return vals[len(vals)//2] # Median filter
def main():
distance = read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1)
print("distance:", distance)
if distance is None:
time.sleep(0.15) # Wait if read failed
return
if distance <= alert_distance:
# Obstacle detected → play sound and turn
music.sound_play_threading('./sounds/sign.wav', volume=100)
except Exception as e:
print("sound error:", e)
crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)
time.sleep(0.5) # Quiet window after movement
# Path clear → move forward
crawler.do_action('forward', 1, speed)
time.sleep(0.4)
if __name__ == "__main__":
crawler.do_step('stand', 40) # Stand before starting
time.sleep(1.0)
main()
print("\nStop.")
finally:
crawler.do_step('sit', 40) # Sit before exit
time.sleep(1.0)
except Exception:
Come funziona?
Blocco di inizializzazione
music = Music() crawler = Picrawler() sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) music.music_set_volume(100) alert_distance = 15 speed = 80
Questo blocco inizializza i tre moduli principali: -
music: controlla la riproduzione dei suoni. -crawler: controlla i movimenti del PiCrawler. -sonar: legge la distanza tramite il sensore a ultrasuoni.Imposta inoltre il volume dell’altoparlante, la soglia di rilevamento degli ostacoli (cm) e la velocità di movimento.
Blocco di configurazione del timeout (evita che
sonar.read()si blocchi)class Timeout(Exception): pass def _alarm_handler(signum, frame): raise Timeout() signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
Il driver del sensore a ultrasuoni può bloccarsi mentre attende il segnale di eco. Questo blocco installa un gestore di segnale in modo che il programma possa interrompere una chiamata bloccata a
sonar.read()e continuare a funzionare.Funzione: safe_read_once()
def safe_read_once(timeout_s=1): try: signal.alarm(timeout_s) d = sonar.read() signal.alarm(0) return d except Timeout: signal.alarm(0) return None except Exception: signal.alarm(0) return None
Questa funzione legge una volta la distanza a ultrasuoni con protezione di timeout. - Se la lettura ha successo, restituisce il valore della distanza. - Se scade il timeout o si verifica un errore, restituisce
Noneinvece di bloccarsi.Funzione: read_distance_filtered()
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1): vals = [] for _ in range(n): d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s) if d is not None and d > 0: vals.append(d) time.sleep(gap) if not vals: return None vals.sort() return vals[len(vals)//2]
Questa funzione migliora l’affidabilità effettuando più letture: - I valori non validi (
Noneoppure<= 0) vengono ignorati. - I valori rimanenti vengono ordinati. - Viene restituito il valore mediano per ridurre il rumore.Funzione: main() (logica principale di decisione e azione)
def main(): distance = read_distance_filtered(...) if distance is None: return if distance <= alert_distance: music.sound_play_threading(...) crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 1, speed)
Questa è la logica di controllo principale:
Legge un valore di distanza filtrato.
Se la lettura fallisce, salta questo ciclo.
Se un ostacolo è più vicino di
alert_distance, riproduce un suono di avviso e gira a sinistra.Altrimenti, si muove in avanti.
Blocco di avvio del programma (ciclo continuo + uscita sicura)
if __name__ == "__main__": try: crawler.do_step('stand', 40) while True: main() except KeyboardInterrupt: print("\nStop.") finally: crawler.do_step('sit', 40)
Questo blocco controlla il flusso generale del programma: - Il crawler si alza prima di iniziare. - Il programma esegue
main()ripetutamente in un ciclo infinito. - Premendo Ctrl+C si interrompe il ciclo. - Il crawler si siede prima che il programma termini.
