Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und verbinden Sie sich mit anderen Technikbegeisterten.
Warum mitmachen?
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
  • Exklusive Rabatte: Genießen Sie besondere Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Angeboten teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu schaffen? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Twist
Wir wissen bereits, wie PiCrawler eine bestimmte Pose einnimmt. Der nächste Schritt besteht darin, diese Posen zu kombinieren, um eine kontinuierliche Bewegung zu erzeugen.
Hierbei hebt und senkt PiCrawler seine vier Beine paarweise, um im Takt der Musik zu springen.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 twist.py
Nachdem das Programm gestartet wurde, steht der Roboter zunächst langsam auf, um eine stabile Haltung zu erreichen.
Sobald er steht, beginnt die Hintergrundmusik zu spielen. Gleichzeitig führt der Roboter eine kontinuierliche Dreh-Tanzbewegung aus. Während dieser Bewegung heben und senken sich die vier Beine abwechselnd, wodurch ein rhythmischer Dreh-Effekt entsteht. Die Beine bewegen sich paarweise koordiniert, sodass der Körper scheinbar von Seite zu Seite schwingt.
Eine kurze Verzögerung zwischen jedem Schritt sorgt dafür, dass die Bewegung flüssiger und stabiler wirkt, anstatt abrupt oder zu schnell zu sein.
Der Roboter tanzt weiter, während die Musik abgespielt wird. Wenn Ctrl+C gedrückt wird, stoppt das Programm und der Roboter kehrt vor dem Beenden sicher in eine Sitzposition zurück.
Sie können den folgenden Code ändern/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Dazu müssen Sie jedoch zunächst in den Quellcode-Pfad wie picrawler/examples wechseln. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
from robot_hat import Music
from time import sleep
music = Music()
crawler = Picrawler()
def twist(speed):
    new_step = [[50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80]]
    for i in range(4):
        for inc in range(30, 60, 5):
            rise = [50, 50, (-80 + inc * 0.5)]
            drop = [50, 50, (-80 - inc)]
            new_step[i] = rise
            new_step[(i + 2) % 4] = drop
            new_step[(i + 1) % 4] = rise
            new_step[(i - 1) % 4] = drop
            crawler.do_step(new_step, speed)
            sleep(0.03)  # small delay to make motion smoother and less "crazy"
def main():
        # Stand up slowly first
        crawler.do_step('stand', 40)
        sleep(1.0)
        # Start music
        music.music_play('./musics/sports-Ahjay_Stelino.mp3')
        music.music_set_volume(20)
            twist(speed=100)
        print("\nCtrl+C detected, exiting...")
    finally:
        # Sit down safely before exit
            crawler.do_step('sit', 40)
            sleep(1.0)
        except Exception:
if __name__ == "__main__":
    main()
Wie funktioniert es?
In diesem Code sollten Sie besonders auf folgenden Abschnitt achten:
def twist(speed):
    for i in range(4):
            new_step[i] = rise
            sleep(0.03)  # kleine Verzögerung, damit die Bewegung flüssiger und weniger „hektisch“ wirkt
Vereinfacht gesagt verwendet dieser Abschnitt zwei verschachtelte for-Schleifen, um das new_step-Array kontinuierlich und regelmäßig zu verändern. Gleichzeitig führt crawler.do_step() jede neue Haltung aus, wodurch eine durchgehende Bewegungssequenz entsteht.
Die Koordinatenwert-Arrays, die zu jeder Pose gehören, können Sie in Anpassung der Haltung nachschlagen.
Zusätzlich spielt das Beispiel auch Hintergrundmusik ab. Die Umsetzung erfolgt folgendermaßen.
Zuerst wird die folgende Bibliothek importiert, um Musik abzuspielen.
Danach wird ein Music-Objekt erstellt.
music = Music()
Die Hintergrundmusik aus dem Verzeichnis picrawler/examples/musics wird abgespielt und die Lautstärke auf 20 gesetzt. Sie können auch eigene Musikdateien über FileZilla Software in den Ordner musics hochladen.
