Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie mit anderen Enthusiasten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu gestalten? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Bullenkampf
Verwandeln Sie den PiCrawler in einen wütenden Stier! Nutzen Sie seine Kamera, um das rote Tuch zu verfolgen und darauf loszustürmen!
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 bull_fight.py
Bild anzeigen
Nach dem Start des Codes wird im Terminal folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Dann können Sie im Browser http://<Ihre IP>:9000/mjpg eingeben, um den Videostream anzuzeigen. Beispiel: https://192.168.18.113:9000/mjpg
Sie können den unten stehenden Code bearbeiten/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Gehen Sie dazu zunächst in das Quellcode-Verzeichnis, z. B. picrawler\examples. Nach der Bearbeitung können Sie den Code direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from time import sleep, time
from robot_hat import Music
from vilib import Vilib
# Create robot and audio controller objects
crawler = Picrawler()
music = Music()
def main():
# Start camera and enable preview window
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
# Enable red color detection
Vilib.color_detect("red")
speed = 80 # Movement speed
last_seen = False # Indicates whether the red target was detected in previous loop
last_beep = 0 # Timestamp of last sound playback
BEEP_COOLDOWN = 1.0 # Minimum interval between sound effects (seconds)
# Stand once before starting tracking
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Read detection result
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0:
# Get horizontal coordinate of detected red object
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
# Play sound effect with cooldown to avoid spamming
now = time()
if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN:
music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav')
except Exception:
last_beep = now
# Steering logic based on horizontal position
# Left side of image
if coordinate_x < 100:
crawler.do_action('turn left', 1, speed)
# Right side of image
elif coordinate_x > 220:
crawler.do_action('turn right', 1, speed)
# Center area → move forward
crawler.do_action('forward', 2, speed)
last_seen = True
sleep(0.05)
# No red target detected
# Stop movement only once when target is lost
# This prevents repeated stand() calls that cause "push-up" effect
if last_seen:
last_seen = False
sleep(0.15)
# Stop program safely when Ctrl+C is pressed
print("\nStop.")
finally:
# Cleanup section to avoid exit errors
# Disable color detection
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
# Close camera safely
Vilib.camera_close()
except Exception:
# Make the robot sit before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
Funktionsweise
Kamera-Initialisierung
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) Vilib.color_detect("red")
Die Kamera wird gestartet und die Web-Vorschau wird aktiviert. Die Erkennung der roten Farbe wird eingeschaltet. Vilib verarbeitet kontinuierlich die Kamerabilder im Hintergrund und speichert die Erkennungsergebnisse in
detect_obj_parameter.Vorbereitung des Roboters
crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
Der Roboter führt zunächst eine Standbewegung aus, bevor das Tracking beginnt. Eine kurze Verzögerung stellt sicher, dass die Haltung stabil ist.
Erkennung des Ziels
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0: coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
Das Programm prüft, ob ein rotes Objekt erkannt wurde. Wenn ein Objekt erkannt wird, liest das Programm die horizontale Mittelpunktkoordinate (x-Position) des roten Objekts im Bild aus.
Entscheidungslogik für die Steuerung
if coordinate_x < 100: crawler.do_action('turn left', 1, speed) elif coordinate_x > 220: crawler.do_action('turn right', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 2, speed)
Das Bild wird in drei horizontale Zonen unterteilt: links, Mitte und rechts.
Linke Zone → nach links drehen
Rechte Zone → nach rechts drehen
Mittlere Zone → vorwärts bewegen
Dadurch kann der Roboter dem roten Objekt folgen.
Sound-Cooldown-Mechanismus
now = time() if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN: music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav') last_beep = now
Ein Cooldown-Timer verhindert eine wiederholte Audiowiedergabe. Der Soundeffekt wird höchstens einmal pro Sekunde abgespielt, selbst wenn das Objekt weiterhin erkannt wird.
Behandlung bei verlorenem Ziel
if last_seen: crawler.do_step('stand', 40) last_seen = False
Wenn das rote Objekt verschwindet, stoppt der Roboter und kehrt in eine stabile Standposition zurück.
Das Flag
last_seenstellt sicher, dassstand()nur einmal aufgerufen wird. Dadurch wird verhindert, dass die Haltung wiederholt zurückgesetzt wird, was zu Zittern führen könnte.Sicheres Beenden und Aufräumen
finally: Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
Wenn das Programm beendet wird (zum Beispiel mit Ctrl+C), wird die Farberkennung deaktiviert, die Kamera sicher geschlossen und der Roboter führt eine Sitzbewegung aus.
Dadurch werden Kamerafehler und ein instabiles Herunterfahren vermieden.
