Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und verbinden Sie sich mit anderen Technikbegeisterten.
Warum mitmachen?
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
  • Exklusive Rabatte: Genießen Sie besondere Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Angeboten teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu schaffen? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Schatzsuche
Richten Sie ein Labyrinth in Ihrem Raum ein und platzieren Sie sechs verschiedene Farbkarte in den sechs Ecken. Steuern Sie dann PiCrawler, um diese Farbkarte nacheinander zu suchen!
Sie können die PDF Farbkarte für die Farberkennung herunterladen und ausdrucken.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 treasure_hunt.py
Bild anzeigen
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird im Terminal die folgende Aufforderung angezeigt:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Nun können Sie http://<Ihre IP>:9000/mjpg im Browser eingeben, um das Video anzuzeigen, z. B. http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
from time import sleep, time
from robot_hat import Music, TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
crawler = Picrawler()
music = Music()   # kept for compatibility (not used here)
tts = TTS()
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control Picrawler!
        w: Forward
        a: Turn left
        s: Backward
        d: Turn right
        space: Say the target again
        Ctrl+C: Quit
color = "red"
color_list = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
key_dict = {
        'w': 'forward',
        's': 'backward',
        'a': 'turn_left',
        'd': 'turn_right',
# Thread-safe key handling
lock = threading.Lock()
key_state = None               # last key event
stop_event = threading.Event() # signal to exit cleanly
def set_key(k):
        global key_state
        with lock:
                key_state = k
def pop_key():
        """Read and clear the last key event."""
        global key_state
        with lock:
                k = key_state
                key_state = None
        return k
def key_scan_thread():
        """Keyboard input thread (quiet exit on Ctrl+C)."""
        while not stop_event.is_set():
                        k = readchar.readkey()
                        # Ctrl+C may raise KeyboardInterrupt inside this thread
                        stop_event.set()
                        break
                except Exception:
                        sleep(0.02)
                        continue
                if k == readchar.key.SPACE:
                        set_key('space')
                elif k == readchar.key.CTRL_C:
                        set_key('quit')
                        stop_event.set()
                        break
                                set_key(str(k).lower())
                        except Exception:
                sleep(0.01)
# Game logic
def renew_color_detect():
        global color
        color = random.choice(color_list)
                Vilib.color_detect(color)
        except Exception:
                tts.say("Look for " + color)
        except Exception:
def safe_camera_close():
                Vilib.color_detect("close")
        except Exception:
                Vilib.camera_close()
        except Exception:
def safe_sit():
                crawler.do_step('sit', 40)
                sleep(0.5)
        except Exception:
def stand_ready():
        Stand up after startup.
        Requirement: stand at 40, then only move after WASD is pressed.
                crawler.do_step('stand', 40)
                sleep(0.8)
        except Exception:
def main():
        speed = 80
        action = None
        # Start camera + web preview
        Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
        Vilib.display(local=False, web=True)
        sleep(0.8)
        print(MANUAL)
        # Start keyboard thread (daemon, so it won't block process exit)
        t = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
        t.start()
        # Announce and stand up to 40
                tts.say("game start")
        except Exception:
        sleep(0.05)
        stand_ready()
                        # If target detected and large enough -> renew target
                                n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0)
                                w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0)
                        except Exception:
                                n, w = 0, 0
                        if n != 0 and w > 100:
                                        tts.say("well done")
                                except Exception:
                                sleep(0.05)
                        # Handle key event
                        k = pop_key()
                        if k in key_dict:
                                action = key_dict[k]
                        elif k == 'space':
                                except Exception:
                        elif k == 'quit':
                                stop_event.set()
                        # Move only after receiving a WASD action
                        if action is not None:
                                        crawler.do_action(action, 1, speed)
                                except Exception:
                                action = None
                        sleep(0.05)
                stop_event.set()
        finally:
                # Clean exit
                stop_event.set()
                safe_camera_close()
                safe_sit()
                print("\nQuit")
if __name__ == "__main__":
        main()
Wie funktioniert es?
  1. Was dieses Programm macht
    Dieses Programm ist ein einfaches „Schatzsuche“-Spiel für den PiCrawler:
    • Die Kamera streamt zu einer Webseite (kein lokales GUI-Fenster).
    • Vilib erkennt eine Zielfarbe (rot/orange/gelb/grün/blau/lila).
    • Sie steuern den Roboter mit WASD.
    • Wenn das erkannte Farbobjekt groß genug ist, meldet das Programm Erfolg und wechselt zu einer neuen Zielfarbe.
    • Das Programm beendet sich sauber mit Ctrl+C, ohne Thread-Fehlermeldungen.
  2. Tastatureingaben laufen in einem Hintergrund-Thread
    key_state = None
                stop_event.set()
                break
    Das Einlesen der Tastatur erfolgt in einem eigenen Thread. Dadurch wird verhindert, dass die Hauptschleife blockiert, während sie auf eine Tasteneingabe wartet.
    Ctrl+C kann innerhalb dieses Threads ein KeyboardInterrupt auslösen (typisches Verhalten von readchar). Deshalb wird der Fehler abgefangen und stattdessen ein sauberes Beenden ausgelöst.
  3. Tastaturereignisse werden sicher geteilt
    def set_key(k):
        global key_state
        with lock:
            key_state = k
    def pop_key():
        global key_state
        with lock:
            k = key_state
            key_state = None
        return k
    Das Programm verwendet ein Lock, um die gemeinsame Variable key_state zu schützen. Der Tastatur-Thread schreibt Tasteneingaben mit set_key(). Die Hauptschleife liest und löscht Ereignisse mit pop_key().
    Dadurch reagiert der Roboter sicher auf Tasteneingaben, ohne Race Conditions zu verursachen.
  4. Kamera und Web-Vorschau
    Die Kamera wird gestartet und die Web-Vorschau aktiviert. local=False verhindert GUI-Abstürze auf Systemen ohne Desktop-Umgebung.
  5. Zuerst aufstehen, dann auf Bewegungstasten warten
    sleep(0.8)
    Nach dem Start steht der Roboter mit Geschwindigkeit 40 auf, um eine stabile Haltung zu erreichen. Das Programm bewegt den Roboter nicht automatisch. Bewegungen erfolgen nur, wenn eine WASD-Taste gedrückt wird.
  6. Auswahl einer Zielfarbe
    color = random.choice(COLOR_LIST)
    Eine zufällige Farbe wird aus der Liste ausgewählt. Die Farberkennung von Vilib wird für diese Farbe aktiviert. Die Text-to-Speech-Funktion kündigt das aktuelle Ziel an, damit der Benutzer weiß, wonach er suchen soll.
  7. Erfolgserkennung und Wechsel des Ziels
    Vilib aktualisiert detect_obj_parameter kontinuierlich.
    • color_n zeigt an, ob ein Ziel erkannt wurde
    • color_w ist die Breite des erkannten Ziels (ein grobes Maß für Nähe oder Größe)
    Wenn ein Ziel vorhanden und groß genug ist, meldet das Programm Erfolg und wechselt sofort zu einer neuen zufälligen Zielfarbe.
  8. Bewegungssteuerung mit WASD
    if k in key_dict:
        action = None
    Die Hauptschleife prüft auf ein Tastaturereignis:
    • w → vorwärts
    • s → rückwärts
    • a → nach links drehen
    • d → nach rechts drehen
    Wenn eine Bewegungstaste gedrückt wird, führt der Roboter einen kurzen Bewegungsschritt aus. Dieses Design sorgt für eine schnelle Reaktion und verhindert unkontrollierte Dauerbewegungen.
  9. Leertaste: Zielansage wiederholen
    elif k == 'space':
    Durch Drücken der Leertaste wird die aktuelle Zielansage wiederholt. Das ist hilfreich, wenn der Benutzer die Zielfarbe vergessen hat.
  10. Beenden und Aufräumen
    finally:
        stop_event.set()
    Beim Beenden:
    • stop_event signalisiert dem Tastatur-Thread, zu stoppen.
    • Die Farberkennung von Vilib wird deaktiviert.
    • Die Kamera wird sicher geschlossen.
    • Der Roboter setzt sich hin, um eine instabile Haltung nach dem Beenden zu vermeiden.
    Diese Reihenfolge hilft, Kamerafehler zu verhindern und stellt sicher, dass der Roboter in einer sicheren Position endet.
