Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und verbinden Sie sich mit anderen Technikbegeisterten.
Warum mitmachen?
  • Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitig Zugriff auf neue Produktankündigungen und Einblicke.
  • Exklusive Rabatte: Genießen Sie besondere Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit für spannende Projekte? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Tastatursteuerung
In diesem Projekt lernen wir, wie man den PiCrawler mit der Tastatur fernsteuert. Sie können den PiCrawler vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts bewegen.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 keyboard_control.py
Wenn das Programm startet, wird der PiCrawler initialisiert und eine Tastatur-Steueroberfläche im Terminal angezeigt.
Drücken Sie Tasten auf der Tastatur, um den PiCrawler zu steuern!
  • w: Vorwärts
  • a: Nach links drehen
  • s: Rückwärts
  • d: Nach rechts drehen
  • Ctrl+C: Beenden
Die aktuelle Geschwindigkeit wird angezeigt und kann angepasst werden mit:
    • / ] zum Erhöhen der Geschwindigkeit
    • / [ zum Verringern der Geschwindigkeit
Nach jeder Aktion wird eine kurze Verzögerung eingefügt, um die Stabilität zu verbessern.
Drücken Sie Ctrl+C zum Beenden. Vor dem Herunterfahren führt der Crawler eine sichere „Sitzen“-Aktion aus.
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED_MIN = 20
SPEED_MAX = 70
speed = 60
STEP = 1            # Number of action steps per key press
ACTION_GAP = 0.25   # Delay after each action to reduce current spikes
manual = """
Keyboard Control - PiCrawler
Movement:
W: Forward
A: Turn left
S: Backward
D: Turn right
Speed Control:
+ / ] : Increase speed
- / [ : Decrease speed
Other:
Space  : Stop (no action)
Ctrl+C : Quit (auto sit)
def clamp(value, min_value, max_value):
    """Limit value within a specified range."""
    return max(min_value, min(max_value, value))
def show_info():
    """Clear terminal and display control instructions."""
    print("\033[H\033[J", end="")  # Clear terminal screen
    print(manual)
    print(f"Current speed: {speed}  (range {SPEED_MIN}-{SPEED_MAX})")
    print(f"Action gap: {ACTION_GAP:.2f}s")
def do_move(action_name):
    """Execute movement action with safety delay."""
    crawler.do_action(action_name, STEP, speed)
    sleep(ACTION_GAP)
def safe_sit():
    """Safely sit down before program exit."""
        crawler.do_step("sit", clamp(speed, 20, 40))
        sleep(1.0)
    except Exception:
def main():
    show_info()
            key = readchar.readkey()
            k = key.lower()
            if k == "w":
                do_move("forward")
            elif k == "s":
                do_move("backward")
            elif k == "a":
                do_move("turn left")
            elif k == "d":
                do_move("turn right")
            # Speed increase
            elif k in ("+", "]"):
                global speed
                speed = clamp(speed + 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
            # Speed decrease
            elif k in ("-", "["):
                speed = clamp(speed - 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
            # Stop (no movement)
            elif k == " ":
            # Quit using readchar special key
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                print("\nQuit.")
                break
            show_info()
            sleep(0.02)
        print("\nQuit (KeyboardInterrupt).")
    finally:
        safe_sit()
if __name__ == "__main__":
    main()
Wie funktioniert das?
  1. Erstellen des Roboter-Objekts
    Diese Zeile erstellt ein Picrawler-Objekt. Dadurch kann das Programm die Bewegungen des Roboters steuern.
  2. Definieren eines sicheren Geschwindigkeitsbereichs
    SPEED_MIN = 20
    SPEED_MAX = 70
    speed = 60
    Diese Variablen definieren den erlaubten Geschwindigkeitsbereich. speed speichert die aktuelle Bewegungsgeschwindigkeit. Der Roboter bewegt sich nicht schneller als der maximale Wert.
  3. Begrenzen der Geschwindigkeit mit clamp()
    Diese Funktion stellt sicher, dass die Geschwindigkeit im sicheren Bereich bleibt. Dadurch werden instabile Bewegungen durch extreme Werte verhindert.
  4. Ausführen einer Bewegung
        sleep(ACTION_GAP)
    Diese Funktion sendet einen Bewegungsbefehl an den Roboter. ACTION_GAP fügt eine kurze Verzögerung hinzu, um die Stabilität zu verbessern.
  5. Tastatureingaben lesen
    k = key.lower()
    Das Programm wartet auf eine Tasteneingabe. Die Taste wird zur Einheitlichkeit in Kleinbuchstaben umgewandelt.
  6. Bewegungssteuerungslogik
    if k == "w":
        do_move("forward")
    elif k == "s":
        do_move("backward")
    Wenn eine Taste gedrückt wird, wird die entsprechende Bewegung sofort ausgeführt. Das Drücken der Enter-Taste ist nicht erforderlich.
  7. Sicheres Beenden
    finally:
        safe_sit()
    Bevor das Programm beendet wird, führt der Roboter eine sichere „Sitzen“-Aktion aus. Dadurch werden eine instabile Haltung oder ein abruptes Herunterfahren verhindert.
