Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie mit anderen Enthusiasten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu gestalten? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Hindernisvermeidung
In diesem Projekt verwendet der PiCrawler ein Ultraschallmodul, um Hindernisse vor ihm zu erkennen. Wenn der PiCrawler ein Hindernis erkennt, sendet er ein Signal und sucht nach einer anderen Richtung, um weiterzugehen.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 avoid.py
Wenn das Programm startet, steht der PiCrawler auf.
Er misst kontinuierlich die Entfernung mit dem Ultraschallsensor und gibt den Wert im Terminal aus.
Wenn ein Hindernis innerhalb von 15 cm erkannt wird: - Es wird ein Warnsignal abgespielt. - Der Roboter führt eine kleine Linksdrehung aus.
Wenn der Weg frei ist: - Der Roboter bewegt sich vorwärts.
Der Roboter vermeidet automatisch weiterhin Hindernisse, bis Sie Ctrl+C drücken.
Vor dem Beenden setzt sich der Roboter sicher hin.
Sie können den unten stehenden Code bearbeiten/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Gehen Sie dazu zunächst in das Verzeichnis des Quellcodes, z. B. picrawler\examples. Nach der Bearbeitung können Sie den Code direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from robot_hat import Music, Ultrasonic, Pin
import signal
music = Music()
crawler = Picrawler()
sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) # Ultrasonic trigger/echo pins
music.music_set_volume(100) # Set speaker volume
alert_distance = 15 # Obstacle warning distance (cm)
speed = 80 # Movement speed
# Add hardware timeout to sonar.read()
# Prevent program from freezing
class Timeout(Exception):
def _alarm_handler(signum, frame):
raise Timeout()
signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
# Read distance once with timeout protection
def safe_read_once(timeout_s=1):
signal.alarm(timeout_s)
d = sonar.read()
signal.alarm(0)
return d
except Timeout:
signal.alarm(0)
return None
except Exception:
signal.alarm(0)
return None
# Read multiple times and return median value (anti-noise)
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1):
vals = []
for _ in range(n):
d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s)
if d is not None and d > 0:
vals.append(d)
time.sleep(gap)
if not vals:
return None
vals.sort()
return vals[len(vals)//2] # Median filter
def main():
distance = read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1)
print("distance:", distance)
if distance is None:
time.sleep(0.15) # Wait if read failed
return
if distance <= alert_distance:
# Obstacle detected → play sound and turn
music.sound_play_threading('./sounds/sign.wav', volume=100)
except Exception as e:
print("sound error:", e)
crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)
time.sleep(0.5) # Quiet window after movement
# Path clear → move forward
crawler.do_action('forward', 1, speed)
time.sleep(0.4)
if __name__ == "__main__":
crawler.do_step('stand', 40) # Stand before starting
time.sleep(1.0)
main()
print("\nStop.")
finally:
crawler.do_step('sit', 40) # Sit before exit
time.sleep(1.0)
except Exception:
Funktionsweise
Initialisierungsblock
music = Music() crawler = Picrawler() sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) music.music_set_volume(100) alert_distance = 15 speed = 80
Dieser Block initialisiert die drei Hauptmodule: -
music: steuert die Audiowiedergabe. -crawler: steuert die Bewegung des PiCrawler. -sonar: misst die Entfernung mit dem Ultraschallsensor.Außerdem werden die Lautstärke des Lautsprechers, der Hindernis-Schwellenwert (cm) sowie die Bewegungsgeschwindigkeit festgelegt.
Timeout-Einstellungsblock (verhindert, dass sonar.read() einfriert)
class Timeout(Exception): pass def _alarm_handler(signum, frame): raise Timeout() signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
Der Ultraschalltreiber kann blockieren, während er auf das Echo-Signal wartet. Dieser Block installiert einen Signal-Handler, sodass das Programm einen festhängenden
sonar.read()-Aufruf unterbrechen und weiterlaufen kann.Funktion: safe_read_once()
def safe_read_once(timeout_s=1): try: signal.alarm(timeout_s) d = sonar.read() signal.alarm(0) return d except Timeout: signal.alarm(0) return None except Exception: signal.alarm(0) return None
Diese Funktion liest die Ultraschallentfernung einmal mit Timeout-Schutz. - Wenn das Lesen erfolgreich ist, wird der Entfernungswert zurückgegeben. - Wenn ein Timeout oder ein Fehler auftritt, wird
Nonezurückgegeben, anstatt dass das Programm hängen bleibt.Funktion: read_distance_filtered()
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1): vals = [] for _ in range(n): d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s) if d is not None and d > 0: vals.append(d) time.sleep(gap) if not vals: return None vals.sort() return vals[len(vals)//2]
Diese Funktion verbessert die Zuverlässigkeit, indem mehrere Messwerte gelesen werden: - Ungültige Werte (
Noneoder<= 0) werden ignoriert. - Die verbleibenden Werte werden sortiert. - Der Medianwert wird zurückgegeben, um Messrauschen zu reduzieren.Funktion: main() (Kernlogik für Entscheidung und Aktion)
def main(): distance = read_distance_filtered(...) if distance is None: return if distance <= alert_distance: music.sound_play_threading(...) crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 1, speed)
Dies ist die Hauptsteuerlogik:
Liest einen gefilterten Entfernungswert.
Wenn das Lesen fehlschlägt, wird dieser Zyklus übersprungen.
Wenn sich ein Hindernis näher als
alert_distancebefindet, wird ein Warnsound abgespielt und der Roboter dreht nach links.Andernfalls fährt er vorwärts.
Programmeinstiegsblock (Endlosschleife + sicheres Beenden)
if __name__ == "__main__": try: crawler.do_step('stand', 40) while True: main() except KeyboardInterrupt: print("\nStop.") finally: crawler.do_step('sit', 40)
Dieser Block steuert den gesamten Programmablauf: - Der Crawler steht zuerst auf, bevor das Programm startet. - Das Programm führt
main()in einer Endlosschleife aus. - Durch Drücken von Ctrl+C wird die Schleife beendet. - Der Crawler setzt sich hin, bevor das Programm beendet wird.
