Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und verbinden Sie sich mit anderen Technikbegeisterten.
Warum mitmachen?
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicken.
Exklusive Rabatte: Genießen Sie besondere Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und saisonalen Angeboten teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu schaffen? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
Soundeffekte
In diesem Beispiel verwenden wir die Soundeffekte von PiCrawler (genauer gesagt, von Robot HAT). Es besteht aus drei Teilen: Musik, Soundeffekte und Text-zu-Sprache.
Installieren von i2samp
Bevor Sie diese Funktionen nutzen können, müssen Sie zuerst den Lautsprecher aktivieren, damit dieser eingeschaltet wird und Töne erzeugen kann.
Führen Sie i2samp.sh aus, und dieses Skript installiert alles, was für die Nutzung des i2s-Verstärkers erforderlich ist.
cd ~/picrawler/
sudo bash i2samp.sh
Es werden mehrere Aufforderungen angezeigt, um die Anfrage zu bestätigen. Bestätigen Sie alle Aufforderungen mit Y. Nach den Änderungen am Raspberry Pi-System ist ein Neustart erforderlich, damit diese wirksam werden.
Nach dem Neustart führen Sie das Skript i2samp.sh erneut aus, um den Verstärker zu testen. Wenn der Lautsprecher erfolgreich einen Ton abspielt, ist die Konfiguration abgeschlossen.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 sound_effect.py
Wenn das Programm startet, wird im Terminal ein Steuerungsmenü angezeigt.
Durch Drücken einer Taste wird sofort die entsprechende Funktion ausgelöst.
q: Schaltet die Hintergrundmusik ein oder aus.1: Spielt mehrere Soundeffekte nacheinander ab (blockierender Modus).2: Spielt dieselben Soundeffekte mithilfe von Threading ab (nicht blockierend).t: Das System spricht das Wort „Hello“ mithilfe von Text-to-Speech.
Das Programm läuft kontinuierlich weiter und wartet auf Tastatureingaben.
Drücken Sie Ctrl+C, um das Programm zu stoppen. Vor dem Beenden wird eventuell laufende Hintergrundmusik automatisch gestoppt.
from time import sleep
import readchar
from robot_hat import Music, TTS
music = Music()
tts = TTS()
manual = '''
Press a key to trigger actions (no Enter needed):
q: Play/Stop background music
1: Play sound effect (blocking)
2: Play sound effect (threading)
t: Text to speak
Ctrl^C: quit
def main():
print(manual)
flag_bgm = False
music.music_set_volume(20)
tts.lang("en-US")
# Real-time key input (no Enter required)
key = readchar.readkey().lower()
if key == "q":
flag_bgm = not flag_bgm
if flag_bgm:
music.music_play('./musics/sports-Ahjay_Stelino.mp3')
music.music_stop()
elif key == "1":
music.sound_play('./sounds/talk1.wav')
sleep(0.05)
music.sound_play('./sounds/talk3.wav')
sleep(0.05)
music.sound_play('./sounds/sign.wav')
sleep(0.5)
elif key == "2":
music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav')
sleep(0.05)
music.sound_play_threading('./sounds/talk3.wav')
sleep(0.05)
music.sound_play_threading('./sounds/sign.wav')
sleep(0.5)
elif key == "t":
tts.say("Hello")
print("\nquit")
finally:
# Stop music before exit to reduce error messages
music.music_stop()
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
Wie funktioniert es?
Die mit Hintergrundmusik verbundenen Funktionen sind:
music = Music(): Deklariert das Objekt.music.music_set_volume(20): Stellt die Lautstärke ein, der Bereich reicht von 0 bis 100.music.music_play(./musics/sports-Ahjay_Stelino.mp3): Spielt Musikdateien ab, hier die Datei sports-Ahjay_Stelino.mp3 im Verzeichnis./musics.music.music_stop(): Stoppt die Hintergrundmusik.
Sie können verschiedene Soundeffekte oder Musik in den Ordner musics oder sounds über FileZilla Software hinzufügen.
Die mit den Soundeffekten verbundenen Funktionen sind:
music = Music()music.sound_play('./sounds/talk1.wav'): Spielt die Soundeffektdatei ab, hier die Datei talk1.wav im Verzeichnis./sounds.music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav'): Spielt die Soundeffektdatei im Modus eines neuen Threads ab, ohne den Haupt-Thread zu unterbrechen.
Die mit Text-zu-Sprache verbundenen Funktionen sind:
tts = TTS()tts.say(words): Text-to-Speech-Ausgabe.tts.lang("en-US"): Setzt die Sprache.
Setzen Sie die Sprache, indem Sie den Parameter von lang("") mit den folgenden Zeichen einstellen.
zh-CN |
Mandarin (Chinesisch) |
en-US |
Englisch (Vereinigte Staaten) |
en-GB |
Englisch (Vereinigtes Königreich) |
de-DE |
Deutsch (Deutschland) |
es-ES |
Spanisch (Spanien) |
fr-FR |
Französisch (Frankreich) |
it-IT |
Italienisch (Italien) |
