Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
7.4 Contatore di Passeggeri
Per i grandi centri commerciali, catene di negozi, aeroporti, stazioni, musei e luoghi pubblici come le sale espositive, il flusso di passeggeri è un dato indispensabile.
Ad esempio, negli aeroporti e nelle stazioni, è necessario controllare rigorosamente il numero di persone per garantire la sicurezza e il flusso regolare. È inoltre possibile conoscere i momenti di maggiore affluenza nei centri commerciali e nelle catene di negozi, quanti ordini può generare ogni utente, ecc. Di conseguenza, possiamo analizzare le abitudini di consumo delle persone e aumentare il fatturato.
I contatori di passeggeri possono aiutare a comprendere l’operatività di questi luoghi pubblici e a organizzare le attività in modo efficiente.
Un semplice contatore di passeggeri viene creato utilizzando un sensore PIR e un display a 7 segmenti a 4 cifre.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
4 (220Ω)
ACQUISTA
Display a 7 segmenti a 4 cifre
74HC595
ACQUISTA
8
Modulo Sensore di Movimento PIR
ACQUISTA
Schema Elettrico
sch_passager_counter
  • Questo circuito è basato su 5.3 Contatore di Tempo con l’aggiunta di un modulo PIR.
  • Il PIR invierà un segnale alto di circa 2,8 secondi quando qualcuno passa davanti.
  • Il modulo PIR ha due potenziometri: uno regola la sensibilità, l’altro regola la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario girarli entrambi in senso antiorario fino alla fine.
    img_PIR_TTE
Collegamenti
wiring_passager_counter
Codice
  • Apri il file 7.4_passenger_counter.py nel percorso kepler-kit-main/micropython o copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.
  • Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
  • Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
# Initialize PIR sensor on pin 16, configured as an input
pir_sensor = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
# 7-segment display codes for digits 0-9, using hexadecimal to represent LED segments
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
# Define pins for shift register communication (74HC595)
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (Latch)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock
# Initialize list to store 4 digit control pins
placePin = []
# Define control pins for each of the four digits (common anodes)
pin = [10,13,12,11] # Pin numbers for the 4-digit display
for i in range(4):
    placePin.append(None)  # Reserve space in list
    placePin[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)  # Initialize pin as output
# Initialize counter to keep track of detected motion events
count = 0
# Function to select which digit (0-3) to display by controlling the common anode pins
def pickDigit(digit):
    for i in range(4):
        placePin[i].value(1)  # Turn off all digits
    placePin[digit].value(0)  # Turn on the selected digit
# Function to clear the display by sending '0x00' to the shift register
def clearDisplay():
    hc595_shift(0x00)
# Function to send data to the shift register (74HC595)
def hc595_shift(dat):
    rclk.low()  # Pull latch low to prepare for data shifting
    time.sleep_us(200)  # Small delay for timing stability
    for bit in range(7, -1, -1):  # Loop through each bit (MSB first)
        srclk.low()  # Prepare to send the next bit
        time.sleep_us(200)
        value = 1 & (dat >> bit)  # Extract the current bit from the data
        sdi.value(value)  # Set the data line to the current bit value
        time.sleep_us(200)
        srclk.high()  # Pulse the shift clock to store the bit in the register
        time.sleep_us(200)
    time.sleep_us(200)
    rclk.high()  # Pulse the register clock to move the data to the output
# Interrupt handler for PIR sensor, triggered on motion detection (rising edge)
# Increments the motion count each time the sensor is triggered
def motion_detected(pin):
    global count
    count = count + 1  # Increment the count when motion is detected
# Set up an interrupt to detect motion using the PIR sensor
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)
# Main loop to continuously update the 7-segment display with the current count
    # Update the first digit (units place)
    pickDigit(0)
    hc595_shift(SEGCODE[count % 10])
    # Update the second digit (tens place)
    pickDigit(1)
    hc595_shift(SEGCODE[count % 100 // 10])
    # Update the third digit (hundreds place)
    pickDigit(2)
    hc595_shift(SEGCODE[count % 1000 // 100])
    # Update the fourth digit (thousands place)
    pickDigit(3)
    hc595_shift(SEGCODE[count % 10000 // 1000])
Quando il codice viene eseguito, il numero sul display a 7 segmenti a 4 cifre aumenterà di uno ogni volta che qualcuno passa davanti al modulo PIR.
