Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
7.2 Termometro Ambientale
Utilizzando un termistore e un I2C LCD1602, possiamo creare un termometro ambientale.
Questo progetto è molto semplice, basato su 2.13 Termometro con l’I2C LCD1602 per visualizzare la temperatura.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
1(10KΩ) |
7 |
Schema
Collegamenti
Codice
Apri il file
7.2_room_temperature_meter.pynel percorsokepler-kit-main/micropythono copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import utime
import math
# Initialize the thermistor (ADC on pin 28) and LCD display
thermistor = machine.ADC(28) # Analog input from the thermistor
# Initialize I2C communication for the LCD1602 display
# Create an LCD object for controlling the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Main loop to continuously read temperature and display it
# Read raw ADC value from the thermistor
temperature_value = thermistor.read_u16()
# Convert the raw ADC value to a voltage (0-3.3V range)
Vr = 3.3 * float(temperature_value) / 65535 # ADC value to voltage conversion
# Calculate the thermistor resistance (using a voltage divider with a 10kOhm resistor)
Rt = 10000 * Vr / (3.3 - Vr) # Rt = thermistor resistance
# Use the Steinhart-Hart equation to calculate the temperature in Kelvin
# The values used are specific to the thermistor (3950 is the beta coefficient)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Temperature in Kelvin
# Convert temperature from Kelvin to Celsius
Cel = temp - 273.15
# Display the temperature on the LCD in Celsius
string = " Temperature is \n " + str('{:.2f}'.format(Cel)) + " C" # Format string for the LCD
lcd.message(string) # Display the string on the LCD
utime.sleep(1) # Wait for 1 second
lcd.clear() # Clear the LCD for the next reading
Il display LCD mostrerà il valore della temperatura nell’ambiente corrente dopo l’esecuzione del programma.
Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma l’LCD non visualizza comunque nulla, prova a regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
