Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
5.3 Contatore di Tempo
Il display a 7 segmenti a 4 cifre è composto da quattro display a 7 segmenti che lavorano insieme.
Ogni display a 7 segmenti a 4 cifre funziona indipendentemente. Utilizza il principio della persistenza della visione umana per mostrare rapidamente i caratteri di ciascun segmento in un ciclo, formando stringhe continue.
Ad esempio, quando sul display appare «1234», viene visualizzato «1» sul primo segmento, mentre «234» non è visibile. Dopo un certo periodo di tempo, il secondo segmento mostra «2», mentre il 1°, il 3° e il 4° segmento non visualizzano nulla, e così via. I quattro display digitali si alternano rapidamente. Questo processo è molto breve (tipicamente 5 ms) e, grazie all’effetto del post-lume ottico e al principio della persistenza della visione, possiamo vedere i quattro caratteri contemporaneamente.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
4 (220Ω) |
7 |
Schema
Qui il principio di cablaggio è fondamentalmente lo stesso di 5.1 Microchip - 74HC595, l’unica differenza è che Q0-Q7 sono collegati ai pin da a ~ g del display a 7 segmenti a 4 cifre.
Successivamente, G10 ~ G13 selezioneranno quale display a 7 segmenti attivare.
Cablaggio
Codice
Apri il file
5.3_time_counter.pynel percorsokepler-kit-main/micropythonoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Run Current Script» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
sdi = machine.Pin(18,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(19,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(20,machine.Pin.OUT)
placePin = []
pin = [10,13,12,11]
for i in range(4):
placePin.append(None)
placePin[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
timerStart=time.ticks_ms()
def timer1():
return int((time.ticks_ms()-timerStart)/1000)
def pickDigit(digit):
for i in range(4):
placePin[i].value(1)
placePin[digit].value(0)
def clearDisplay():
hc595_shift(0x00)
def hc595_shift(dat):
rclk.low()
time.sleep_us(200)
for bit in range(7, -1, -1):
srclk.low()
time.sleep_us(200)
value = 1 & (dat >> bit)
sdi.value(value)
time.sleep_us(200)
srclk.high()
time.sleep_us(200)
time.sleep_us(200)
rclk.high()
time.sleep_us(200)
count = timer1()
#print(count)
pickDigit(0)
hc595_shift(SEGCODE[count%10])
pickDigit(1)
hc595_shift(SEGCODE[count%100//10])
pickDigit(2)
hc595_shift(SEGCODE[count%1000//100])
pickDigit(3)
hc595_shift(SEGCODE[count%10000//1000])
Dopo aver eseguito il programma, vedrai il display a 7 segmenti a 4 cifre trasformarsi in un contatore e il numero aumenterà di 1 ogni secondo.
Come Funziona?
L’invio di segnali a ciascun display a 7 segmenti viene effettuato nello stesso modo descritto in 5.2 Visualizzazione dei Numeri, utilizzando la funzione hc595_shift().
Il punto centrale del display a 7 segmenti a 4 cifre è attivare selettivamente ciascun display a 7 segmenti. Il codice associato è il seguente.
placePin = []
pin = [13,12,11,10]
for i in range(4):
for i in range(4):
pickDigit(0)
pickDigit(1)
pickDigit(2)
pickDigit(3)
Qui, quattro pin (GP10, GP11, GP12, GP13) vengono utilizzati per controllare ciascun segmento del display a 7 segmenti a 4 cifre individualmente.
Quando lo stato di questi pin è 0, il display a 7 segmenti corrispondente è attivo; quando lo stato è 1, il contrario.
La funzione pickDigit(digit) viene utilizzata per disabilitare tutti e quattro i segmenti e quindi abilitare un determinato segmento individualmente.
Dopo di che, hc595_shift() viene utilizzato per scrivere il codice di 8 bit corrispondente per il display a 7 segmenti.
Il display a 7 segmenti a 4 cifre deve essere continuamente attivato a turno in modo che possiamo vedere i quattro segmenti visualizzare, il che significa che il programma principale non può facilmente aggiungere codice che influenzi il timing.
Tuttavia, dobbiamo aggiungere una funzione di temporizzazione a questo esempio e, se aggiungiamo un sleep(1), ci renderemo conto che ha quattro cifre.
Vedremo attraverso l’illusione del display a 7 segmenti a 4 cifre che funziona contemporaneamente, rivelando il fatto che solo un segmento del display è illuminato alla volta.
Utilizzando la funzione time.ticks_ms() nella libreria time è un ottimo modo per farlo.
def timer1():
count = timer1()
La funzione time.ticks_ms() ottiene un tempo (non esplicito), e registriamo il primo valore di tempo ottenuto come timerStart.
Successivamente, quando è necessario il tempo, la funzione time.ticks_ms() viene chiamata di nuovo e il valore viene sottratto da timerStart per ottenere quanto tempo il programma è stato in esecuzione (in millisecondi).
Infine, converti e visualizza questo valore temporale sul display a 7 segmenti a 4 cifre ed è fatto.
