Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
7.7 Indovina il Numero
«Indovina il Numero» è un divertente gioco di gruppo in cui tu e i tuoi amici inserite numeri (0-99). Con ogni numero inserito, l’intervallo si ridurrà fino a quando un giocatore risolve l’enigma correttamente. A quel punto, il giocatore perde e viene punito.
Per esempio, se il numero fortunato è 51, che i giocatori non possono vedere, e il giocatore 1 inserisce 50, l’intervallo diventa 50 - 99; se il giocatore 2 inserisce 70, l’intervallo diventa 50 - 70; se il giocatore 3 inserisce 51, il giocatore è sfortunato. In questo caso, i numeri vengono inseriti tramite la tastiera, e i risultati vengono visualizzati su uno schermo LCD.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
4(10KΩ) |
7 |
Schema
Questo circuito è basato su 4.2 Tastiera 4x4 con l’aggiunta di un I2C LCD1602 per visualizzare i tasti premuti.
Cablaggio
Per semplificare il cablaggio, nel diagramma sopra, la riga delle colonne della tastiera a matrice e le resistenze da 10K sono inserite nei fori in cui si trovano G10 ~ G13 contemporaneamente.
Codice
Apri il file
7.7_game_guess_number.pynel percorsokepler-kit-main/micropythonoppure copia questo codice in Thonny, quindi clicca su «Run Current Script» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import urandom
# Initialize I2C communication for the LCD1602 display
# Create an LCD object for controlling the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Keypad character mapping for a 4x4 matrix keypad
characters = [["1", "2", "3", "A"],
["4", "5", "6", "B"],
["7", "8", "9", "C"],
["*", "0", "#", "D"]]
# Define row pins for the keypad
pin = [21, 20, 19, 18]
row = []
for i in range(4):
row.append(None)
row[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT) # Set row pins as output
# Define column pins for the keypad
pin = [13, 12, 11, 10]
col = []
for i in range(4):
col.append(None)
col[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.IN) # Set column pins as input
# Function to read a key from the keypad
def readKey():
key = []
for i in range(4):
row[i].high() # Set the row pin high
for j in range(4):
if col[j].value() == 1: # Check if any column is pressed
key.append(characters[i][j]) # Record the corresponding key
row[i].low() # Set the row pin low
if key == []:
return None # Return None if no key is pressed
return key # Return the pressed key
# Initialize and reset the game variables (random pointValue, upper/lower limits)
def init_new_value():
global pointValue, upper, count, lower
pointValue = int(urandom.uniform(0, 99)) # Generate a random number between 0 and 99
print(pointValue) # Print the target number (for debugging)
upper = 99 # Set initial upper bound
lower = 0 # Set initial lower bound
count = 0 # Reset the player's guess count
return False # Indicate that the game has not ended
# Function to display the game information on the LCD
# If the player has guessed correctly, show "GAME OVER"
# Otherwise, show the current guess and range
def lcd_show(result):
lcd.clear() # Clear the LCD display
if result == True: # If the player guessed correctly
string = "GAME OVER!\n"
string += "Point is " + str(pointValue) # Display the correct number
string = "Enter number: " + str(count) + "\n" # Show the player's current guess
string += str(lower) + " < Point < " + str(upper) # Show the range of possible values
lcd.message(string) # Send the string to the LCD
return
# Process the player's guess and update the upper or lower bound
# If the guess matches the pointValue, return True to indicate the game is over
# Otherwise, update the bounds and return False
def number_processing():
global upper, count, lower
if count > pointValue:
if count < upper:
upper = count # Update the upper bound if the guess is too high
elif count < pointValue:
if count > lower:
lower = count # Update the lower bound if the guess is too low
elif count == pointValue:
return True # Return True if the guess matches the pointValue
count = 0 # Reset the guess count for the next attempt
return False
## Main game setup and loop
# Display a welcome message and prompt the user to press 'A' to start
string = "Press A to Start!"
lcd.message(string)
result = init_new_value() # Initialize game variables
# Main loop to handle keypad input and update the display
last_key = None
current_key = readKey() # Read the current key pressed
if current_key == last_key:
continue # Skip processing if the same key is still pressed
last_key = current_key # Update the last pressed key
if current_key != None:
# If 'A' is pressed, restart the game with a new target number
if current_key == ["A"]:
# If 'D' is pressed, check if the current guess is correct
elif current_key == ["D"]:
result = number_processing()
# If a number is pressed and the count is less than 10 digits
elif current_key[0] in list("1234567890") and count < 10:
count = count * 10 + int(current_key[0]) # Add the digit to the current guess
lcd_show(result) # Update the LCD with the current game state
time.sleep(0.1) # Small delay for key debounce
Dopo che il codice è stato eseguito, premi
Aper iniziare il gioco. Viene prodotto un numero casualepointma non viene visualizzato sul LCD, e ciò che devi fare è indovinarlo.Il numero che hai digitato appare alla fine della prima riga fino a quando il calcolo finale è terminato. (Premi
Dper iniziare la comparazione.)L’intervallo numerico di
pointè visualizzato sulla seconda riga. E devi digitare il numero entro l’intervallo.Quando digiti un numero, l’intervallo si restringe; se hai indovinato il numero fortunato fortunatamente o sfortunatamente, apparirà
GAME OVER!.
Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma il display LCD non mostra ancora nulla, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
