Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
2.2 Pulsante
In questo progetto, impareremo come accendere o spegnere il LED utilizzando un pulsante.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
2 (220Ω, 10KΩ)
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
7
Pulsante
ACQUISTA
Cablaggio
button0
  • Un lato del pin del pulsante è collegato a 3.3V, mentre l’altro lato è collegato a GP14. Quindi, quando il pulsante è premuto, GP14 sarà alto.
  • Tuttavia, quando il pulsante non è premuto, GP14 è in uno stato sospeso e potrebbe essere alto o basso. Per ottenere un livello basso stabile quando il pulsante non è premuto, GP14 deve essere ricollegato a GND tramite una resistenza di pull-down da 10K.
Codice
  • Puoi fare riferimento all’immagine sottostante per scrivere il codice trascinando e rilasciando i blocchi.
  • Importa 2.2_button.png dal percorso kepler-kit-main\piper. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Importa il Codice.
2.2_button
Dopo aver collegato il Pico W, fai clic sul pulsante Start e il codice inizierà a funzionare. Quando il pulsante è premuto, il LED si accenderà. Quando il pulsante viene rilasciato, il LED si spegnerà.
Come Funziona?
Quando il pulsante è premuto, il pin14 è alto. Quindi, se il pin14 letto è alto, accendi il pin15 (il LED si accende); altrimenti, spegni il pin15 (il LED si spegne).
  • [if () do () else ()]: Questo è un blocco di giudizio, che dipende dalla condizione dopo il blocco [if] per determinare se eseguire i blocchi all’interno del blocco [do] o quelli all’interno del blocco [else].
  • [is pin () HIGH]: Viene utilizzato per leggere il livello di un determinato pin; se il livello letto è uguale al livello impostato HIGH/LOW, allora esegue i blocchi all’interno del blocco [do], altrimenti esegue i blocchi all’interno del blocco [else].
