Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi a Noi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
2.7 Servo Oscillante
In questo progetto, utilizziamo un servo e un potenziometro per simulare un volante. Ruotando il potenziometro, il servo si muoverà di conseguenza.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Servo
ACQUISTA
Potenziometro
ACQUISTA
Cablaggio
controllable_servo0
  • Il filo arancione (segnale) del servo è collegato a GP15, il filo rosso (alimentazione) è collegato a VBUS e il filo marrone (terra) è collegato a GND.
  • Il potenziometro è un elemento resistivo a 3 terminali, i due pin laterali sono collegati a 5V e GND, mentre il pin centrale è collegato a GP26(A0).
Codice
  • Puoi fare riferimento all’immagine sottostante per scrivere il codice trascinando e rilasciando i blocchi.
  • Importa 2.7_swing_servo.png dal percorso kepler-kit-main\piper. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Importa il Codice.
controllable_servo
  • Dopo aver collegato Pico W, fai clic sul pulsante Start e il codice inizierà a funzionare.
  • Ruota il potenziometro e il servo lo seguirà. Per una visione più chiara, puoi inserire un braccio oscillante sull’albero del servo.
Come Funziona?
controllable_servo1
Imposta la velocità di rotazione del pin15 (servo) al 15%.
  • [servo pin() set speed to ()%]: Utilizzato per impostare la velocità di rotazione del pin del servo, l’intervallo è 0%~100%.
controllable_servo2
Crea una variabile [angle], poi leggi la tensione di A0. Usa il blocco [map value () from () to ()], mappa la tensione di A0 da un intervallo di tensione di 0 a 3.3V a un angolo di 0 a 180°, e poi usa l’angolo mappato come angolo di rotazione del servo.
  • [map value () from () to ()]: Mappa un valore da un intervallo a un altro.
La tensione di A0~A2 varia tra 0~3.3V, anche se l’alimentazione è collegata a VBUS (5V).
