Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi a Noi?
Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.9 Gatto Fortunato
In questo progetto, utilizziamo un modulo PIR e un servo per creare un gatto fortunato. Il modulo PIR viene utilizzato per rilevare i visitatori e il servo per imitare il movimento di richiamo del gatto fortunato.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
Cablaggio
Il filo arancione (segnale) del servo è collegato a GP15, il filo rosso (alimentazione) è collegato a VBUS e il filo marrone (terra) è collegato a GND.
Il pin centrale del modulo PIR è collegato a GP3.
Codice
Puoi fare riferimento all’immagine sottostante per scrivere il codice trascinando e rilasciando.
Importa
2.9_lucky_cat.pngdal percorsokepler-kit-main\piper. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Importa il Codice.
Dopo aver collegato Pico W, fai clic sul pulsante Start e il codice inizierà a funzionare.
Quando il modulo PIR rileva l’arrivo di un cliente, il servo oscilla avanti e indietro cinque volte e poi si ferma.
Come Funziona?
Imposta la velocità di rotazione del pin15 (servo) al 15%.
Se GP14 è basso, imposta la variabile [prestate] a 0. Quando la variabile [prestate] è 0 e GP14 è alto (rilevamento di una persona), imposta la variabile [prestate] a 1.
Lo scopo di questo è fare in modo che il codice principale funzioni solo quando GP14 passa da basso ad alto, e risponda solo una volta se il modulo PIR continua a rilevare persone.
Fai oscillare il servo 5 volte con una rotazione da 0 a 180 gradi.
[repeat () times do]: Cicla il codice all’interno del blocco do un numero finito di volte.
