Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci l’uso di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
2.1 Lampeggio LED
In questo progetto, intendiamo far lampeggiare il LED esterno. Per utilizzare componenti elettronici estesi, una breadboard senza saldature sarà il partner più potente per gli utenti principianti.
La breadboard è una piastra rettangolare di plastica con un sacco di piccoli fori. Questi fori ci permettono di inserire facilmente componenti elettronici e costruire circuiti elettronici. La breadboard non fissa permanentemente i componenti elettronici, il che ci facilita la riparazione del circuito e il ripristino quando commettiamo un errore.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
1 (220Ω)
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Cablaggio
wiring_led
  • L’anello colorato della resistenza da 220 ohm è rosso, rosso, nero, nero e marrone.
  • Il terminale più lungo del LED è noto come anodo (+), mentre il terminale più corto è il catodo (-).
Codice
  • Puoi fare riferimento all’immagine sottostante per scrivere il codice trascinando e rilasciando i blocchi.
  • Importa 2.1_blink_led.png dal percorso kepler-kit-main\piper. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Importa il Codice.
blink1
Dopo aver collegato il Pico W, fai clic sul pulsante Start e vedrai il LED lampeggiare. Per ulteriori dettagli, puoi fare riferimento a 1.2 Guida Rapida su Piper Make.
Come Funziona?
Questo è il corpo del ciclo: accendi il pin15 per accendere il LED, attendi un secondo, quindi spegni il pin15 per spegnere il LED. Attendi un secondo e poi ripeti il ciclo precedente, in modo che il LED alterni tra acceso e spento.
  • [start]: Questo blocco è la struttura di base del programma e rappresenta l’inizio del programma.
  • [repeat forever do() wait()seconds]: Significa che i blocchi all’interno verranno eseguiti ripetutamente, e l’intervallo di esecuzione è definito da te.
  • [turn pin () ON/OFF]: Indica che un determinato pin è posto in stato alto (ON) o basso (OFF).
  • [wait () seconds]: Imposta l’intervallo di esecuzione tra i blocchi.
