Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi a Noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
2.8 Indicatore di Intensità della Luce
In questo progetto, utilizziamo un fotoresistore e un LED Bar Graph per creare un indicatore di intensità della luce, dove più forte è la luce, maggiore è il numero di LED che si accendono sul LED Bar Graph.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
11(10-220Ω, 1-10KΩ)
ACQUISTA
Grafico a Barre LED
Fotoresistore
ACQUISTA
Cablaggio
light_intensity_display0
  • Il LED Bar Graph è composto da 10 LED, con il lato con l’etichetta come anodo e l’altro lato come catodo.
  • Gli anodi del LED Bar Graph sono collegati a GP6~GP15. I catodi sono collegati a una resistenza da 220 ohm e poi a GND.
  • Collega un’estremità del fotoresistore a 3,3V e l’altra estremità a GP26 (A0). Allo stesso tempo, GP26 deve essere collegato a un’altra resistenza da 10K a GND. In questo modo, quando la luce è più intensa, la resistenza del fotoresistore diminuisce e la tensione di A0 aumenta.
Codice
  • Puoi fare riferimento all’immagine sottostante per scrivere il codice trascinando e rilasciando.
  • Importa 2.8_light_intensity_display.png dal percorso kepler-kit-main\piper. Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Importa il Codice.
  • Dopo aver collegato Pico W, fai clic sul pulsante Start e il codice inizierà a funzionare.
  • Quando la luce è più intensa, si accendono più LED sul LED Bar Graph.
  • Se eseguendo il codice i LED non si accendono correttamente, prova a invertire la barra LED.
Come Funziona?
light_intensity_display1
Imposta i pin del LED Bar Graph collegati a GP6 ~ GP15.
light_intensity_display2
Memorizza il valore di tensione di A0 (GP26) letto nella variabile [photo_vol]. Usa il blocco [map value () from () to ()] per mappare la variabile [photo_vol] da 0 a 3,3V a 0 a 10 (il numero di LED sul LED Bar Graph).
  • [map value () from () to ()]: Mappa un valore da un intervallo a un altro.
