¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
3.7 Movimiento Oscilante del Servo
En este kit, además de un LED y un zumbador pasivo, también hay un dispositivo controlado mediante una señal PWM: el servo.
El servo es un dispositivo de control de posición (ángulo), ideal para sistemas que requieren cambios constantes de ángulo que se mantengan estables. Se utiliza ampliamente en juguetes de control remoto de alta gama, como aviones, modelos de submarinos y robots de control remoto.
¡Ahora intentemos hacer que el servo oscile!
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
Esquemático
Conexiones
El cable naranja es la señal y se conecta a GP15.
El cable rojo es VCC y se conecta a VBUS (5V).
El cable marrón es GND y se conecta a GND.
Código
Abre el archivo
3.7_swinging_servo.pyen la ruta dekepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
def servo_write(pin, angle):
pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5)
duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535))
pin.duty_u16(duty)
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
utime.sleep_ms(20)
for angle in range(180, -1, -1):
utime.sleep_ms(20)
Cuando el programa se ejecute, veremos el Brazo del Servo oscilar de un lado a otro, entre los ángulos de 0° a 180°.
El programa se ejecutará de manera continua debido al bucle while True; para detenerlo, es necesario presionar el botón de detención.
¿Cómo funciona?
Definimos la función servo_write() para controlar el movimiento del servo.
Esta función tiene dos parámetros:
pin, el pin GPIO que controla el servo.angle, el ángulo de salida del eje.
En esta función, se llama a interval_mapping() para mapear el rango de ángulos de 0 a 180 en el rango de ancho de pulso de 0.5 a 2.5ms.
¿Por qué el rango es 0.5~2.5? Esto está determinado por el modo de funcionamiento del Servo.
Luego, convertimos el ancho de pulso a período de duty. Dado que duty_u16() no acepta valores decimales (el valor no puede ser de tipo float), usamos int() para forzar la conversión de duty a un tipo int.
Finalmente, escribimos el valor de duty en duty_u16().
