¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones durante festividades.
3.3 Tira de LED RGB
El WS2812 es una fuente de luz LED de control inteligente que integra el circuito de control y el chip RGB en un solo componente 5050. Incluye un puerto de datos digital inteligente, un circuito de transmisión de señal con amplificación y un oscilador interno de precisión, además de una sección de control de corriente constante programable, garantizando una consistencia alta en el color de los puntos de luz.
El protocolo de transmisión de datos utiliza el modo de comunicación NZR de un solo hilo. Después del reinicio de alimentación del píxel, el puerto DIN recibe datos del controlador; el primer píxel recopila los primeros 24 bits de datos, los envía al puerto interno y los demás datos, amplificados por el circuito de reshaping interno, se envían al siguiente píxel en cascada a través del puerto DO. Cada vez que se transmite un píxel, la señal se reduce en 24 bits. La tecnología de transmisión de reshaping automático permite un número ilimitado de píxeles en cascada, dependiendo únicamente de la velocidad de transmisión de la señal.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Tira de LEDs RGB WS2812 de 8 LEDs
COMPRAR
Esquema
sch_ws2812
Conexiones
wiring_ws2812
Advertencia
Ten en cuenta el consumo de corriente.
Aunque se puede usar la tira de LED con cualquier cantidad de LEDs en la Pico W, la potencia de su pin VBUS es limitada. Aquí usaremos ocho LEDs, lo cual es seguro. Pero si deseas utilizar más LEDs, necesitarás añadir una fuente de alimentación independiente.
Código
  • Abre el archivo 3.3_rgb_led_strip.py en la ruta de kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
  • Aquí necesitas usar la biblioteca llamada ws2812.py, verifica si ha sido cargada en Pico W. Para un tutorial detallado, consulta 1.4 Cargar las bibliotecas en el Pico.
import machine
from ws2812 import WS2812
ws = WS2812(machine.Pin(0),8)
ws[0] = [64,154,227]
ws[1] = [128,0,128]
ws[2] = [50,150,50]
ws[3] = [255,30,30]
ws[4] = [0,128,255]
ws[5] = [99,199,0]
ws[6] = [128,128,128]
ws[7] = [255,100,0]
ws.write()
¡Seleccionemos algunos colores favoritos y mostrémonos en la tira de LED RGB!
¿Cómo funciona?
En la biblioteca ws2812, hemos integrado funciones relacionadas en la clase WS2812.
Puedes usar la tira de LED RGB con la siguiente declaración.
Declara un objeto de tipo WS2812, llamado «ws», que está conectado a «pin», y que contiene un «número» de LEDs RGB en la tira WS2812.
ws = WS2812(pin,number)
ws es un objeto de tipo array, cada elemento corresponde a un LED RGB en la tira WS2812, por ejemplo, ws[0] es el primero y ws[7] es el octavo.
Podemos asignar valores de color a cada LED RGB, estos valores deben ser en color de 24 bits (representados con seis dígitos hexadecimales) o una lista de 3 valores RGB de 8 bits.
Por ejemplo, el valor rojo es «0xFF0000» o «[255,0,0]».
ws[i] = color value
Luego utiliza esta declaración para escribir el color en la tira de LEDs y encenderla.
ws.write()
También puedes usar la siguiente declaración directamente para hacer que todos los LEDs se iluminen con el mismo color.
ws.write_all(color value)
Aprende Más
Podemos generar colores aleatorios y hacer un flujo de luz colorida.
  • Abre el archivo 3.3_rgb_led_strip_2.py en la ruta de kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
import machine
import utime
import urandom
def flowing_light():
    for i in range(7,0,-1):
        ws[i] = ws[i-1]
    ws[0] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF))
    ws.write()
    utime.sleep_ms(80)
    flowing_light()
    print(ws[0])
