¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
3.1 Zumbador
El zumbador activo es un típico dispositivo de salida digital, ¡tan fácil de usar como encender un LED!
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
N.º
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Transistor
1(S8050)
COMPRAR
Resistor
1(1KΩ)
COMPRAR
7
Zumbador Activo Buzzer
Esquema
sch_buzzer
Cuando la salida GP15 está en alto, después de la resistencia limitadora de corriente de 1K (para proteger el transistor), el S8050 (transistor NPN) se activa, y el zumbador emite sonido.
El S8050 (transistor NPN) actúa como amplificador de corriente, haciendo que el zumbador suene más fuerte. De hecho, también se podría conectar el zumbador directamente a GP15, pero notarás que el sonido es más débil.
Conexión
El kit incluye dos tipos de zumbadores. Necesitamos usar el zumbador activo. Da la vuelta al zumbador; el que tiene la parte trasera sellada (no el PCB expuesto) es el que necesitamos.
img_buzzer
El zumbador necesita un transistor para funcionar, aquí utilizamos el S8050 (Transistor NPN).
wiring_beep
Código
  • Abre el archivo 3.1_beep.py en la ruta kepler-kit-main/micropython o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.
  • No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
  • Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
import utime
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
    for i in range(4):
        buzzer.value(1)
        utime.sleep(0.3)
        buzzer.value(0)
        utime.sleep(0.3)
    utime.sleep(1)
Después de ejecutar el código, escucharás un sonido de bip cada segundo.
