¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.8 Pantalla de Intensidad de Luz
En este proyecto, utilizamos una fotorresistencia y una barra de LED para crear una pantalla de intensidad de luz, en la que cuanto más intensa es la luz, más se encienden los LEDs de la barra.
Componentes Necesarios
Un kit completo es conveniente, aquí tienes el enlace:
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
CANTIDAD
ENLACE
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
11(10 de 220Ω, 1 de 10KΩ)
COMPRAR
Gráfico de Barra LED
Fotoresistor
COMPRAR
Conexión
light_intensity_display0
  • La barra de LED consta de 10 LEDs; el lado con la etiqueta es el ánodo y el otro lado es el cátodo.
  • Los ánodos de la barra de LED se conectan a GP6~GP15. Los cátodos se conectan a una resistencia de 220 ohmios y luego a GND.
  • Conecta un extremo de la fotorresistencia a 3.3V y el otro extremo a GP26 (A0). Al mismo tiempo, GP26 necesita conectarse a una resistencia de 10K a GND. De esta forma, cuando la luz es más intensa, la resistencia de la fotorresistencia disminuye y el voltaje de A0 aumenta.
Código
  • Puedes referirte a la imagen a continuación para escribir el código arrastrando y soltando.
  • Importa 2.8_light_intensity_display.png desde la ruta kepler-kit-main\piper. Para obtener tutoriales detallados, consulta Importar el Código.
  • Después de conectar el Pico W, haz clic en el botón Start y el código comenzará a ejecutarse.
  • Cuanto más fuerte es la luz, más LEDs se encienden en la barra de LED.
  • Si al ejecutar el código los LEDs no se encienden correctamente, intenta voltear la barra de LED.
¿Cómo Funciona?
light_intensity_display1
Configura los pines de la barra de LED conectados a GP6 ~ GP15.
light_intensity_display2
Guarda el valor de voltaje de A0 (GP26) en la variable [photo_vol]. Usa el bloque [map value () from () to ()] para mapear la variable [photo_vol] del rango de 0 a 3.3V a un rango de 0 a 10 (la cantidad de LEDs en la barra de LED).
  • [map value () from () to ()]: mapea un valor de un rango a otro.
