¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.12 - Siente la Luz
El fotorresistor es un dispositivo típico para entradas analógicas, y su uso es muy similar al de un potenciómetro. Su valor de resistencia depende de la intensidad de la luz: a mayor intensidad de luz, menor resistencia, y viceversa.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
1 (10KΩ)
COMPRAR
Fotoresistor
COMPRAR
Esquema
sch_photoresistor
En este circuito, el resistor de 10K y el fotorresistor están conectados en serie, y la corriente que pasa por ellos es la misma. El resistor de 10K actúa como protección, y el pin GP28 lee el valor después de la conversión de voltaje del fotorresistor.
Cuando la luz se intensifica, la resistencia del fotorresistor disminuye, entonces su voltaje también disminuye, y el valor de GP28 también disminuirá. Si la luz es lo suficientemente fuerte, la resistencia del fotorresistor se acercará a 0, y el valor de GP28 será cercano a 0. En este punto, el resistor de 10K desempeña un rol protector para evitar un cortocircuito al impedir que se unan 3.3V y GND.
Si colocas la fotorresistencia en una situación oscura, el valor de GP28 aumentará. En una situación lo suficientemente oscura, la resistencia de la fotorresistencia será infinita y su voltaje estará cerca de 3.3V (la resistencia de 10K es despreciable), y el valor de GP28 estará cerca del valor máximo de 1023.
La fórmula de cálculo se muestra a continuación.
Valor Digital = (Voltaje Analógico / 3.3V) * 1023
Conexión
wiring_photoresistor
Código
  • Puedes abrir el archivo 2.12_feel_the_light.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/2.12_feel_the_light.
  • O copiar este código en el IDE de Arduino.
  • No olvides seleccionar la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Después de ejecutar el programa, el Monitor Serial mostrará los valores del fotorresistor. Puedes iluminarlo con una linterna o cubrirlo con la mano para observar cómo cambia el valor.
