¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.16 - Controlar Otro Circuito
En nuestra vida diaria, podemos presionar un interruptor para encender o apagar una lámpara. Pero, ¿qué sucede si quieres controlar la lámpara con el Pico W para que se apague automáticamente después de diez minutos?
Un relé puede ayudarte a lograrlo.
Un relé es en realidad un tipo especial de interruptor controlado por un lado del circuito (generalmente de bajo voltaje) y que se usa para controlar el otro lado del circuito (usualmente de alto voltaje). Esto facilita la modificación de nuestros electrodomésticos para ser controlados por un programa, convertirlos en dispositivos inteligentes o incluso acceder a Internet.
Advertencia
La modificación de electrodomésticos conlleva grandes peligros; no lo intentes a la ligera. Hazlo bajo la supervisión de un profesional.
Aquí usaremos un circuito simple alimentado por un módulo de alimentación de protoboard como ejemplo de cómo controlarlo mediante un relé.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
LINK DE COMPRA |
Kit Kepler |
450+ |
N° |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
CANTIDAD |
LINK DE COMPRA |
Cable Micro USB |
Varios |
1(S8050) |
7 |
Conexión
Primero, construye un circuito de bajo voltaje para controlar un relé. Conducir el relé requiere una alta corriente, por lo que es necesario un transistor, y aquí utilizamos el S8050.
Se utiliza un diodo de protección aquí para proteger el circuito. El cátodo es el extremo con la banda plateada conectada a la fuente de alimentación, y el ánodo está conectado al transistor.
Cuando la entrada de voltaje cambia de Alto (5V) a Bajo (0V), el transistor cambia de saturación (amplificación, saturación y corte) a corte, y de repente no hay forma de que la corriente pase por la bobina.
En este punto, si no existiera este diodo de rueda libre, la bobina generaría un potencial eléctrico autoinducido en ambos extremos que es varias veces mayor que el voltaje de alimentación. Este voltaje, sumado al del transistor, es suficiente para dañarlo.
Al añadir el diodo, la bobina y el diodo forman instantáneamente un nuevo circuito alimentado por la energía almacenada en la bobina, evitando así que el voltaje excesivo dañe dispositivos como transistores en el circuito.
El programa está listo para ejecutarse, y después de iniciarlo escucharás un sonido de «tik tok», que es el sonido del contacto interno de la bobina del relé activándose y desactivándose.
Luego conectamos los dos extremos del circuito de carga a los pines 3 y 6 del relé, respectivamente.
..(Tomamos como ejemplo el circuito simple alimentado por el módulo de alimentación de protoboard descrito en el artículo anterior).
En este punto, el relé podrá controlar el encendido y apagado del circuito de carga.
Código
Puedes abrir el archivo
2.16_relay.inoen la ruta dekepler-kit-main/arduino/2.16_relay.O copiar este código en el IDE de Arduino.
No olvides seleccionar la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Al ejecutar el código, el relé cambiará el estado de operación del circuito controlado cada dos segundos. Puedes comentar manualmente una de las líneas para ver más claramente la correspondencia entre el circuito del relé y el circuito de carga.
Más Información
El pin 3 del relé está normalmente abierto y solo se activa cuando la bobina del contactor está en operación; el pin 4 está normalmente cerrado y se activa cuando la bobina del contactor está energizada.
El pin 1 está conectado al pin 6 y es el terminal común del circuito de carga.
Al cambiar un extremo del circuito de carga del pin 3 al pin 4, podrás obtener exactamente el estado de operación opuesto.
