¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2 - Mostrar el Nivel
El primer proyecto consiste en hacer que un LED parpadee. En este proyecto, utilizaremos el LED Bar Graph, que está compuesto por 10 LEDs empaquetados en una carcasa plástica y se usa generalmente para mostrar niveles de potencia o volumen.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ITEMS EN ESTE KIT |
LINK DE COMPRA |
Kit Kepler |
450+ |
N° |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
CANTIDAD |
LINK DE COMPRA |
Cable Micro USB |
Varios |
10 (220Ω) |
Esquema
El LED Bar Graph contiene 10 LEDs, cada uno de los cuales se puede controlar individualmente. Aquí, el ánodo de cada uno de los 10 LEDs está conectado a GP6~GP15, el cátodo está conectado a una resistencia de 220Ω y luego a GND.
Conexión
Código
Puedes abrir el archivo
2.2_display_the_level.inoen la rutakepler-kit-main/arduino/2.2_display_the_level.O copia este código en el IDE de Arduino.
No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Cuando el programa se ejecuta, verás que los LEDs del LED Bar Graph se encienden y se apagan secuencialmente.
¿Cómo funciona?
Cada uno de los diez LEDs en el LED Bar necesita ser controlado por un pin, por lo que definimos estos diez pines.
En el setup(), el bucle for inicializa los pines 6~15 en modo de salida.
for(int i=6;i<=15;i++)
pinMode(i,OUTPUT);
En el loop(), el bucle for hace que el LED parpadee (enciende por 0.5s y luego apaga por 0.5s) de forma secuencial.
digitalWrite(i,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(i,LOW);
delay(500);
