¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.9 - Detecta el Magnetismo
El tipo más común de interruptor reed contiene un par de láminas metálicas flexibles magnetizables, cuyas puntas están separadas por un pequeño espacio cuando el interruptor está abierto.
Un campo magnético, ya sea de un electroimán o un imán permanente, hará que las láminas se atraigan entre sí, completando así el circuito eléctrico. Cuando el campo magnético desaparece, la fuerza de resorte de las láminas las separa y abre el circuito.
Un ejemplo común de aplicación de un interruptor reed es detectar la apertura de puertas o ventanas para un sistema de alarma de seguridad.
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre |
ITEMS EN ESTE KIT |
LINK DE COMPRA |
Kit Kepler |
450+ |
N° |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
CANTIDAD |
LINK DE COMPRA |
Cable Micro USB |
Varios |
1(10KΩ) |
Esquema
Por defecto, el pin GP14 está en bajo; cuando el imán está cerca del interruptor reed, pasará a estado alto.
La función de la resistencia de 10K es mantener el GP14 en un nivel bajo constante cuando no hay un imán cerca.
Conexión
Código
Puedes abrir el archivo
2.9_feel_the_magnetism.inoen la rutakepler-kit-main/arduino/2.9_feel_the_magnetism.O copiar este código en el Arduino IDE.
No olvides seleccionar la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Cuando un imán se acerca, el circuito se cerrará, de forma similar al botón en el capítulo 2.5 - Lectura del Valor de un Botón.
