¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.4 - Luz Colorida
Como sabemos, la luz se puede superponer. Por ejemplo, la mezcla de luz azul y verde da luz cian, mientras que la luz roja y verde da luz amarilla. A este fenómeno se le llama «método aditivo de mezcla de colores».
Basándonos en este método, podemos usar los tres colores primarios para mezclar la luz visible de cualquier color según diferentes proporciones. Por ejemplo, el naranja se produce con más rojo y menos verde.
En este capítulo, exploraremos el misterio de la mezcla aditiva de colores utilizando un LED RGB.
Un LED RGB es equivalente a encapsular un LED rojo, uno verde y uno azul bajo una misma tapa, y los tres LEDs comparten un pin de cátodo común. Al proporcionar una señal eléctrica para cada pin del ánodo, el LED RGB puede mostrar un color específico. Al cambiar la intensidad de la señal eléctrica de cada ánodo, se pueden producir diversos colores.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
3 (1 de 330Ω, 2 de 220Ω)
COMPRAR
LED RGB
COMPRAR
Diagrama Esquemático
sch_rgb
Los pines PWM GP13, GP14 y GP15 controlan los pines Rojo, Verde y Azul del LED RGB, respectivamente, y conectan el pin de cátodo común a GND. Esto permite que el LED RGB muestre un color específico al superponer la luz en estos pines con diferentes valores PWM.
Conexión
img_rgb_pin
Un LED RGB tiene 4 pines: el pin más largo es el cátodo común, que usualmente se conecta a GND, el pin a la izquierda junto al más largo es Rojo, y los 2 pines a la derecha son Verde y Azul.
wiring_rgb
Código
Aquí, podemos elegir nuestro color favorito en un software de dibujo (como Paint) y mostrarlo en el LED RGB.
  • Puedes abrir el archivo 2.4_colorful_light.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/2.4_colorful_light.
  • O copia este código en el Arduino IDE.
  • No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Subir.
img_take_color
Escribe el valor RGB en color_set(), y podrás ver cómo el LED RGB ilumina los colores deseados.
¿Cómo funciona?
En este ejemplo, la función utilizada para asignar valores a los tres pines del RGB está empaquetada en una subfunción independiente color().
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)
    analogWrite(redPin, red);
    analogWrite(greenPin, green);
    analogWrite(bluePin, blue);
En loop(), el valor RGB funciona como un argumento de entrada para llamar a la función color(), permitiendo que el LED RGB emita diferentes colores.
void loop()
    color(255, 0, 0); // rojo
    delay(1000);
    color(0,255, 0); // verde
    delay(1000);
    color(0, 0, 255); // azul
    delay(1000);
