数字骰子
此代码设计用于使用 74HC595 移位寄存器和 7 段数码管模拟掷骰子。通过直接摇晃倾斜开关来激活掷骰子模拟。触发后,数码管在 1 到 6 之间的随机数字之间循环,模拟骰子滚动。短暂间隔后,显示停止,显示一个随机数字,表示骰子掷出的结果。
所需元件
在这个项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更方便,以下是链接:
名称 |
套件所含项目 |
链接 |
Elite Explorer 套件 |
300+ |
您也可以从下面的链接单独购买。
元件介绍 |
购买链接 |
接线
原理图
代码
备注
您可以直接打开路径
elite-explorer-kit-main\fun_project\05_digital_dice下的05_digital_dice.ino文件。或者将这段代码复制到 Arduino IDE 中。
工作原理
以下是代码的详细说明:
变量初始化:
dataPin、clockPin、latchPin:74HC595 的引脚。buttonPin:连接按钮的数字引脚。numbers[]:一个数组,用于存储在共阳极数码管上表示数字 1 到 6 的编码。易失性变量:
rolling:这是一个易失性变量,指示骰子当前是否正在滚动。 它被声明为 volatile,因为它在中断服务程序和主程序中都会被访问。
setup():设置相关引脚的模式。 使用内部上拉电阻设置按钮的输入模式。 为按钮分配一个中断,当按钮状态改变时调用 rollDice 函数。
loop():检查 rolling 是否为真。如果是,则继续显示 1 到 6 之间的随机数字。如果按钮被按下超过 500 毫秒,则停止滚动。
rollDice():这是按钮的中断服务程序。它检查按钮是否被按下(低电平)。如果是,则记录当前时间并开始滚动。
displayNumber():此函数在数码管上显示一个数字。它通过 74HC595 移位寄存器将数字发送到数码管。
