Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux aperçus exclusifs.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions de vacances.
BMP180
Aperçu
Dans ce tutoriel, nous explorons le module IMU GY-87, en nous concentrant sur le capteur BMP180 pour mesurer la température, la pression et l’altitude. Idéal pour des applications telles que la surveillance météorologique et le suivi de l’altitude, cette leçon couvre l’interfaçage du GY-87 avec un Arduino Uno et l’utilisation de la bibliothèque Adafruit BMP085. Vous apprendrez à initialiser le capteur BMP180 et à lire ses données sur le moniteur série Arduino, une compétence cruciale pour les projets nécessitant des données environnementales.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Elite Explorer |
300+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Câblage
Schéma de connexion
Vous pouvez ouvrir le fichier
09-gy87_bmp180.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\basic_project\09-gy87_bmp180directement.Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
Pour installer la bibliothèque, utilisez le gestionnaire de bibliothèques Arduino et recherchez « Adafruit BMP085 Library » et installez-la.
Analyse du code
initializeBMP180()Initialiser le capteur BMP180.
void initializeBMP180() { // Démarrer l'initialisation du BMP180 if (!bmp.begin()) { Serial.println("Could not find a valid BMP180 sensor, check wiring!"); while (1) ; // Arrêt si le capteur n'est pas trouvé } Serial.println("BMP180 Found!"); }
printBMP180()Imprimer les valeurs lues par le capteur BMP180.
void printBMP180() { Serial.println(); Serial.println("BMP180 ------------"); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bmp.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.println(" Pa"); // Calculer l'altitude en supposant une pression barométrique 'standard' // de 1013,25 millibars = 101325 Pascal Serial.print("Altitude = "); Serial.print(bmp.readAltitude()); Serial.println(" meters"); Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = "); Serial.print(bmp.readSealevelPressure()); Serial.println(" Pa"); Serial.println("BMP180 ------------"); Serial.println(); }
