Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et des promotions spéciales pendant les fêtes.
Pompe à eau
Aperçu
La pompe à eau est également un moteur, qui convertit l’énergie mécanique du moteur ou d’autres sources d’énergie externes à travers une structure spéciale pour transporter le liquide.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Pompe à eau DC
TA6586 - Puce de contrôle de moteur
Module d’alimentation
Câblage
Pour protéger le Power Pack du Module d’alimentation, veuillez le charger complètement avant de l’utiliser pour la première fois.
../_images/25-pump_bb.png
Schéma de câblage
../_images/25_pump_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 25-pump.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\25-pump.
  • Ou copier ce code dans Arduino IDE.
Fixez le tuyau à la pompe et positionnez-la dans le bassin. Une fois le code téléversé avec succès, la pompe à eau s’allumera et restera active pendant cinq secondes. Lors de la réalisation de cette expérience, assurez-vous que le circuit reste à l’écart de l’eau pour éviter tout court-circuit potentiel.
Analyse du code
Le moteur peut être entraîné en fournissant une différence de tension entre les plaques de cuivre des deux côtés du moteur.
digitalWrite(motorBI, HIGH);
digitalWrite(motorFI, LOW);
