Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et des promotions spéciales pendant les fêtes.
Moteur
Aperçu
Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser un moteur, dont le principe de fonctionnement repose sur le fait qu’une bobine sous tension est forcée de tourner dans un champ magnétique, entraînant ainsi la rotation du rotor du moteur. L’engrenage pignon entraîne alors le volant moteur à tourner.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
TA6586 - Puce de contrôle de moteur
Moteur à courant continu (DC)
ACHETER
Module d’alimentation
Câblage
Dans cet exemple, nous utilisons un module d’alimentation pour alimenter l’anode et la cathode de la breadboard.
Le moteur nécessite davantage de puissance pendant son fonctionnement ; veuillez donc maintenir le module d’alimentation connecté à un câble de charge lorsqu’il est utilisé.
../_images/24-motor_bb.png
Schéma de câblage
../_images/24_motor_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 24-motor.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\24-motor directement.
  • Ou copier ce code dans l’IDE Arduino.
Après avoir téléversé le code sur la carte UNO, vous pouvez choisir la direction de rotation du moteur en tapant « A » ou « B » dans le moniteur série.
Analyse du code
Le moteur peut être entraîné en fournissant une différence de tension entre les plaques de cuivre des deux côtés du moteur. Ainsi, il suffit d’écrire 0 pour la tension d’un côté de la plaque de cuivre et 5V pour l’autre côté. Modifiez la valeur du signal analogique écrit pour ajuster la direction et la vitesse.
// Fonction pour faire tourner le moteur dans le sens horaire
void clockwise(int Speed) {
  analogWrite(motorBI, 0);
  analogWrite(motorFI, Speed);
// Fonction pour faire tourner le moteur dans le sens antihoraire
void anticlockwise(int Speed) {
  analogWrite(motorBI, Speed);
  analogWrite(motorFI, 0);
Dans cet exemple, Serial.Read() est utilisé pour contrôler la direction du moteur.
Lorsque vous tapez « A » dans le moniteur série, la fonction clockwise(255) est appelée pour faire tourner le moteur à une vitesse de 255. Entrez « B », et le moteur tournera dans le sens inverse.
  // Vérifiez s'il y a des données disponibles sur le port série
  if (Serial.available() > 0) {
    int incomingByte = Serial.read(); // Lire les données entrantes
    // Déterminez la direction du moteur en fonction de l'entrée utilisateur
    switch (incomingByte) {
      case 'A':
        clockwise(255); // Faire tourner le moteur dans le sens horaire
        Serial.println("Le moteur tourne dans le sens horaire.");
        break;
      case 'B':
        anticlockwise(255); // Faire tourner le moteur dans le sens antihoraire
        Serial.println("Le moteur tourne dans le sens antihoraire.");
        break;
  delay(3000); // Attendre 3 secondes
  stopMotor(); // Arrêter le moteur
