Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support expert : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et promotions festives.
Relais
Vue d’ensemble
Comme nous le savons peut-être, un relais est un dispositif utilisé pour établir une connexion entre deux ou plusieurs points ou appareils en réponse au signal d’entrée appliqué. En d’autres termes, les relais assurent l’isolation entre le contrôleur et l’appareil car les appareils peuvent fonctionner en courant alternatif (AC) ou en courant continu (DC). Cependant, ils reçoivent des signaux d’un microcontrôleur qui fonctionne en courant continu, nécessitant ainsi un relais pour combler l’écart. Le relais est extrêmement utile lorsque vous devez contrôler une grande quantité de courant ou de tension avec un petit signal électrique.
Composants nécessaires
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
cpn_realy
ACHETER
Transistor
ACHETER
Diode
ACHETER
Câblage
../_images/28-relay_bb.png
Schéma de câblage
Connectez une résistance de 1K (pour limiter le courant lorsque le transistor est activé) à la broche 8 de la carte SunFounder Uno, puis à un transistor NPN dont le collecteur est connecté à la bobine d’un relais et l’émetteur à la masse (GND) ; connectez le contact normalement ouvert du relais à une LED, puis à la masse (GND). Par conséquent, lorsqu’un signal de niveau haut est donné à la broche 8, le transistor est activé, ce qui rend la bobine du relais conductrice. Ensuite, son contact normalement ouvert se ferme et la LED s’allume. Lorsque la broche 8 reçoit un signal de niveau bas, la LED reste éteinte.
../_images/28_relay_schematic.png
Fonction de la diode de roue libre : Lorsque la tension d’entrée passe de haut (5V) à bas (0V), le transistor passe de la saturation (trois conditions de fonctionnement : amplification, saturation et coupure) à la coupure, le courant dans la bobine n’a soudainement plus de chemin pour circuler. À ce moment-là, sans la diode de roue libre, une contre-force électromotrice (EMF) est générée aux extrémités de la bobine, avec un positif en bas et un négatif en haut, une tension supérieure à 100V. Cette tension ajoutée à celle de l’alimentation au niveau du transistor est suffisamment élevée pour le brûler. Par conséquent, la diode de roue libre est extrêmement importante pour décharger cette contre-EMF dans le sens de la flèche sur la figure ci-dessus, de sorte que la tension du transistor à la masse (GND) ne dépasse pas +5V (+0,7V).
Dans cette expérience, lorsque le relais se ferme, la LED s’allume ; lorsque le relais s’ouvre, la LED s’éteint.
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 28-relay.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\28-relay directement.
  • Ou copier ce code dans l’IDE Arduino.
Maintenant, envoyez un signal de niveau haut et le relais se fermera et la LED s’allumera ; envoyez un signal de niveau bas, et il s’ouvrira et la LED s’éteindra. De plus, vous pouvez entendre un tic-tac causé par l’ouverture du contact normalement fermé et la fermeture du contact normalement ouvert.
Analyse du code
  digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Allumer le relais
  delay(1000);                   // Attendre une seconde
  digitalWrite(relayPin, LOW);   // Éteindre le relais
Le code dans cette expérience est simple. Tout d’abord, définissez relayPin à un niveau haut et la LED connectée au relais s’allumera. Ensuite, définissez relayPin à un niveau bas et la LED s’éteindra.
