Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux aperçus exclusifs.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions de vacances.
Module RFID-RC522
Aperçu
Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser un module RFID. RFID signifie Radio Frequency Identification (Identification par radiofréquence). Son principe de fonctionnement implique une communication de données sans contact entre le lecteur et l’étiquette pour identifier la cible. Les applications de la RFID sont nombreuses, notamment les puces pour animaux, les systèmes antivol, le contrôle d’accès, la gestion des parkings, l’automatisation des chaînes de production, la gestion des matériaux, et bien plus encore.
Composants nécessaires
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Elite Explorer |
300+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Circuit Fritzing
Dans cet exemple, nous insérons le module RFID dans la plaque de prototypage. Connectez le 3.3V du RFID au 3.3V, GND à GND, RST à la broche 2, SDA à la broche 6, SCK à la broche 5, MOSI à la broche 4, MISO à la broche 3 et IRQ à la broche 7.
Schéma de connexion
Vous pouvez ouvrir le fichier
08-mfrc522.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\basic_project\08-mfrc522directement.La bibliothèque
RFID1est utilisée ici. Vous pouvez la trouver dans le répertoireelite-explorer-kit-main/library/, ou cliquez iciRFID1.zippour la télécharger. Consultez Installation manuelle pour un tutoriel sur la manière de l’installer.
1/*
2 The code is designed for an Arduino system to interface with an RFID-RC522 Module
3 using the "RFID1" library. It initializes the RFID module and continuously scans for
4 RFID cards. When a card is detected, the code prints the card type and its 4-byte
5 serial number to the serial monitor.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: RFID-RC522 Module
9*/
10
11#include "rfid1.h" // Include RFID1 library
12RFID1 rfid; // Create an instance of the RFID1 class
13
14void setup() {
15 Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 baud
16 // Initialize the RFID reader with pin configuration
17 rfid.begin(7, 5, 4, 3, 6, 2); // IRQ_PIN, SCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, SDA_PIN, RST_PIN
18 delay(100); // Delay for 100 milliseconds
19 rfid.init(); // Initialize the RFID module
20}
21
22void loop() {
23 uchar status; // Status variable to hold the state of RFID functions
24 uchar str[MAX_LEN]; // Create an array to hold the RFID card data; maximum length is 16
25
26 // Search for an RFID card and get its type
27 status = rfid.request(PICC_REQIDL, str);
28 if (status != MI_OK) {
29 return; // If no card is found, return to the beginning of loop()
30 }
31 Serial.print("Card type: ");
32 Serial.println(rfid.readCardType(str)); // Print the card type to the serial monitor
33
34 // Prevent RFID card collision and get the 4-byte serial number of the card
35 status = rfid.anticoll(str);
36 if (status == MI_OK) {
37 Serial.print("The card's number is: ");
38 int IDlen = 4; // Length of the card's serial number
39 for (int i = 0; i < IDlen; i++) {
40 Serial.print(str[i], HEX); // Print each byte of the card's serial number
41 }
42 Serial.println();
43 Serial.println(); // Print an empty line for better readability
44 }
45
46 delay(500); // Delay for 500 milliseconds
47 rfid.halt(); // Put the card into sleep mode
48}
Une fois le code téléchargé sur la carte Uno, approchez votre carte RFID (clé secrète) du lecteur RFID. Le module lira les informations de la carte et les imprimera ensuite sur le moniteur série.
Analyse du code
Les fonctions du module sont incluses dans la bibliothèque rfid1.h.
#include <rfid1.h>
Fonctions de la bibliothèque :
RFID1 rfid;
Créer une nouvelle instance de la classe rfid1 qui représente un module RFID particulier attaché à votre Arduino.
void begin(IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN,SDA_PIN,RST_PIN)
Configuration des broches.
IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN: les broches utilisées pour la communication SPI.SDA_PIN: Adaptateur de données synchrones.RST_PIN: Les broches utilisées pour la réinitialisation.
void init()
Initialiser le RFID.
uchar request(uchar reqMode, uchar *TagType);
Rechercher une carte et lire le type de carte, et la fonction renverra l’état de lecture actuel du RFID et renverra MI_OK si elle réussit.
reqMode: Méthodes de recherche. PICC_REQIDL est défini par des bits de commande 0x26 (Rechercher les cartes qui ne sont pas en mode veille dans la zone de l’antenne).*TagType: Il est utilisé pour stocker le type de carte, et sa valeur peut être de 4 octets (par exemple, 0x0400).
char * readCardType(uchar *TagType)
Cette fonction décode le nombre hexadécimal à quatre chiffres de *tagType
en type de carte spécifique et renvoie une chaîne. Si 0x0400 est passé,
« MFOne-S50 » sera renvoyé.
uchar anticoll(uchar *serNum);
Prévenir les conflits et lire le numéro de série de la carte. La fonction renverra l’état de lecture actuel du RFID. Elle renvoie MI_OK si elle réussit.
*serNum: Il est utilisé pour stocker le numéro de série de la carte et renvoyer le numéro de série de 4 octets. Le 5ème octet est un octet de vérification (par exemple, mon ID de carte magnétique est 5AE4C955).
