Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et tirages au sort : Participez à des tirages au sort et des promotions de vacances.
LCD1602 I2C
Vue d’ensemble
Dans cette leçon, vous allez découvrir les écrans à cristaux liquides (LCD) avec une interface I2C. Ces types de LCD sont largement utilisés dans une variété de dispositifs électroniques, tels que les horloges numériques, les fours à micro-ondes, les tableaux de bord de voiture et même les équipements industriels. L’interface I2C simplifie le câblage et les connexions, les rendant plus pratiques et efficaces pour les amateurs et les professionnels.
Composants requis
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
I2C LCD1602
ACHETER
Câblage
../_images/14-i2c_lcd_bb.png
Schéma de câblage
../_images/14-i2c_lcd_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 14-i2c_lcd.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\14-i2c_lcd directement.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
Pour installer la bibliothèque, utilisez le gestionnaire de bibliothèques Arduino et recherchez « LiquidCrystal I2C » et installez-la.
14-i2c_lcd.ino
 1/*
 2  This code initializes and sets up a Liquid Crystal Display 16x2 with an I2C interface
 3  using the LiquidCrystal I2C library. And prints "Hello world!" and "LCD Tutorial" on the
 4  first and second lines of the display.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component:  Liquid Crystal Display 1602 with I2C Interface
 8  Library: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/liquidcrystal-i2c/ (LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander)
 9*/
10
11#include <LiquidCrystal_I2C.h>
12
13LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // initialize the Liquid Crystal Display object with the I2C address 0x27, 16 columns and 2 rows
14
15void setup() {
16  lcd.init();       // initialize the LCD
17  lcd.clear();      // clear the LCD display
18  lcd.backlight();  // Make sure backlight is on
19
20  // Print a message on both lines of the LCD.
21  lcd.setCursor(2, 0);  //Set cursor to character 2 on line 0
22  lcd.print("Hello world!");
23
24  lcd.setCursor(2, 1);  //Move cursor to character 2 on line 1
25  lcd.print("LCD Tutorial");
26}
27
28void loop() {
29}
Après avoir téléversé le code sur l’Arduino, l’écran à cristaux liquides (LCD) affichera le message « Hello world! » sur sa première ligne et « LCD Tutorial » sur sa deuxième ligne.
Si le LCD n’affiche aucun caractère après avoir téléversé le code, vous pouvez ajuster le contraste en tournant le potentiomètre sur le module I2C jusqu’à ce que le LCD fonctionne correctement.
Analyse du code
  1. Inclusion de la bibliothèque et initialisation du LCD : La bibliothèque LiquidCrystal I2C est incluse pour fournir des fonctions et des méthodes pour l’interfaçage LCD. Ensuite, un objet LCD est créé en utilisant la classe LiquidCrystal_I2C, spécifiant l’adresse I2C, le nombre de colonnes et le nombre de lignes.
  2. Fonction Setup : La fonction setup() est exécutée une fois lorsque l’Arduino démarre. Dans cette fonction, le LCD est initialisé, effacé et le rétroéclairage est activé. Ensuite, deux messages sont affichés sur le LCD.
      lcd.init();       // initialiser le LCD
      lcd.clear();      // effacer l'affichage du LCD
      lcd.backlight();  // s'assurer que le rétroéclairage est activé
      // Imprimer un message sur les deux lignes du LCD.
      lcd.setCursor(2, 0);  // Placer le curseur au caractère 2 sur la ligne 0
      lcd.setCursor(2, 1);  // Déplacer le curseur au caractère 2 sur la ligne 1
