Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
  • Promotions festives et tirages au sort : Participez à des tirages au sort et des promotions de vacances.
Module Audio et Haut-parleur
Vue d’ensemble
Dans cette leçon, vous allez découvrir le module audio et le haut-parleur utilisés avec une carte Arduino Uno. Ces composants sont largement utilisés dans diverses applications électroniques, y compris les jouets musicaux, les systèmes audio DIY, les alarmes et même les instruments de musique sophistiqués. En combinant un Arduino avec un module audio et un haut-parleur, vous pouvez créer un lecteur de mélodies simple mais efficace.
Composants requis
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module Amplificateur Audio et Haut-Parleur
Câblage
Étant donné qu’il s’agit d’un amplificateur mono, vous pouvez connecter la broche 8 à la broche L ou R du module amplificateur audio.
La résistance de 10K est utilisée pour réduire le bruit haute fréquence et diminuer le volume audio. Elle forme un filtre passe-bas RC avec la capacité parasite du DAC et de l’amplificateur audio. Ce filtre diminue l’amplitude des signaux haute fréquence, réduisant efficacement le bruit haute fréquence. Ainsi, l’ajout de la résistance de 10K adoucit la musique et élimine les bruits haute fréquence indésirables.
../_images/17-audio_bb.png
Schéma de câblage
../_images/17-audio_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 17-speaker.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\17-speaker directement.
  • The pitches.h file is also required — place it in the same directory.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
pitches.h
 1/*****************
 2Public Constants
 3*****************/
 4#define NOTE_B0  31
 5#define NOTE_C1  33
 6#define NOTE_CS1 35
 7#define NOTE_D1  37
 8#define NOTE_DS1 39
 9#define NOTE_E1  41
10#define NOTE_F1  44
11#define NOTE_FS1 46
12#define NOTE_G1  49
13#define NOTE_GS1 52
14#define NOTE_A1  55
15#define NOTE_AS1 58
16#define NOTE_B1  62
17#define NOTE_C2  65
18#define NOTE_CS2 69
19#define NOTE_D2  73
20#define NOTE_DS2 78
21#define NOTE_E2  82
22#define NOTE_F2  87
23#define NOTE_FS2 93
24#define NOTE_G2  98
25#define NOTE_GS2 104
26#define NOTE_A2  110
27#define NOTE_AS2 117
28#define NOTE_B2  123
29#define NOTE_C3  131
30#define NOTE_CS3 139
31#define NOTE_D3  147
32#define NOTE_DS3 156
33#define NOTE_E3  165
34#define NOTE_F3  175
35#define NOTE_FS3 185
36#define NOTE_G3  196
37#define NOTE_GS3 208
38#define NOTE_A3  220
39#define NOTE_AS3 233
40#define NOTE_B3  247
41#define NOTE_C4  262
42#define NOTE_CS4 277
43#define NOTE_D4  294
44#define NOTE_DS4 311
45#define NOTE_E4  330
46#define NOTE_F4  349
47#define NOTE_FS4 370
48#define NOTE_G4  392
49#define NOTE_GS4 415
50#define NOTE_A4  440
51#define NOTE_AS4 466
52#define NOTE_B4  494
53#define NOTE_C5  523
54#define NOTE_CS5 554
55#define NOTE_D5  587
56#define NOTE_DS5 622
57#define NOTE_E5  659
58#define NOTE_F5  698
59#define NOTE_FS5 740
60#define NOTE_G5  784
61#define NOTE_GS5 831
62#define NOTE_A5  880
63#define NOTE_AS5 932
64#define NOTE_B5  988
65#define NOTE_C6  1047
66#define NOTE_CS6 1109
67#define NOTE_D6  1175
68#define NOTE_DS6 1245
69#define NOTE_E6  1319
70#define NOTE_F6  1397
71#define NOTE_FS6 1480
72#define NOTE_G6  1568
73#define NOTE_GS6 1661
74#define NOTE_A6  1760
75#define NOTE_AS6 1865
76#define NOTE_B6  1976
77#define NOTE_C7  2093
78#define NOTE_CS7 2217
79#define NOTE_D7  2349
80#define NOTE_DS7 2489
81#define NOTE_E7  2637
82#define NOTE_F7  2794
83#define NOTE_FS7 2960
84#define NOTE_G7  3136
85#define NOTE_GS7 3322
86#define NOTE_A7  3520
87#define NOTE_AS7 3729
88#define NOTE_B7  3951
89#define NOTE_C8  4186
90#define NOTE_CS8 4435
91#define NOTE_D8  4699
92#define NOTE_DS8 49
17-speaker.ino
 1/*
 2  This code plays a melody on a Audio Module and Speaker module connected to an Arduino Uno board.
 3  The melody is played once in the setup() function and consists of eight notes with
 4  different durations.
 6  Board: Arduino Uno R4
 7  Component: Audio Module and Speaker
 8*/
 9
10#include "pitches.h"
11
12const int speakerPin = 8;
13
14// notes in the melody:
15int melody[] = {
16  NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4
17};
18
19// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
20int noteDurations[] = {
21  4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4
22};
23
24void setup() {
25  // iterate over the notes of the melody:
26  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
27    // to calculate the note duration, take one second divided by the note type.
28    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
29    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
30    tone(speakerPin, melody[thisNote], noteDuration);
31    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
32    // the note's duration + 30% seems to work well:
33    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
34    delay(pauseBetweenNotes);
35    // stop the tone playing:
36    noTone(speakerPin);
37  }
38}
39
40void loop() {
41  // no need to repeat the melody.
42}
Lorsque vous avez terminé de téléverser le code sur la carte R4, vous pouvez entendre une mélodie contenant sept notes.
Analyse du code
  1. Inclusion de la bibliothèque pitches: Cette bibliothèque fournit les valeurs de fréquence pour diverses notes de musique, vous permettant d’utiliser la notation musicale dans votre code.
    Veuillez placer le fichier pitches.h dans le même répertoire que le code pour assurer son bon fonctionnement. pitches.h
    ../_images/16_passive_buzzer_piches.png
  2. Définition des constantes et des tableaux :
    • speakerPin est la broche numérique sur l’Arduino où le haut-parleur est connecté.
    • melody[] est un tableau qui stocke la séquence des notes à jouer.
    • noteDurations[] est un tableau qui stocke la durée de chaque note de la mélodie.
    int melody[] = {
  3. Jouer la mélodie :
    • La boucle for itère sur chaque note de la mélodie.
    • La fonction tone() joue une note sur le haut-parleur pour une durée spécifique.
    • Un délai est ajouté entre les notes pour les distinguer.
    • La fonction noTone() arrête le son.
        noTone(speakerPin);
  4. Fonction loop vide : Comme la mélodie est jouée une seule fois dans le setup, il n’y a pas de code dans la fonction loop.
  5. N’hésitez pas à expérimenter en modifiant les notes et les durées dans les tableaux melody[] et noteDurations[] pour créer vos propres mélodies. Si cela vous intéresse, il existe un dépôt GitHub (robsoncouto/arduino-songs ) qui propose du code Arduino pour jouer diverses chansons. Bien que leur approche puisse différer de ce projet, vous pouvez consulter leurs notes et durées à titre de référence.
