Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Arduino Uno R4 WiFi
Aperçu
L’Arduino UNO R4 WiFi représente le summum de l’innovation IoT et sans fil. Équipée de la puissance du microcontrôleur RA4M1 de Renesas et renforcée par un coprocesseur ESP32-S3, cette carte est méticuleusement conçue pour répondre aux exigences évolutives des créateurs modernes. Que vous soyez un nouveau venu dans le monde Arduino ou un passionné de technologie chevronné, l’UNO R4 WiFi garantit des performances de premier ordre, tout en maintenant le format et la tension de fonctionnement de 5 V de confiance.
En explorant davantage le domaine Arduino, l’UNO R4 WiFi émerge comme un symbole de connectivité, d’efficacité et d’ingéniosité.
Voici ce que propose l’Arduino UNO R4 WiFi :
Intégration transparente avec l’écosystème UNO : Fidèle à son héritage, l’UNO R4 WiFi garantit une compatibilité avec le format emblématique de l’UNO, son brochage et sa tension de fonctionnement de 5 V. La transition depuis les versions précédentes est sans effort, grâce à la conception harmonieuse et à l’écosystème expansif de l’Arduino UNO.
Mémoire et traitement superchargés : Entrez dans un univers de calculs plus rapides et de projets complexes. L’UNO R4 WiFi ne se contente pas de disposer d’une mémoire améliorée, elle fonctionne également à une vitesse d’horloge trois fois plus rapide, assurant à vos projets de fonctionner de manière fluide et efficace.
Périphériques embarqués divers : Du DAC 12 bits et du CAN BUS à l’OP AMP et au port SWD unique, l’UNO R4 WiFi est équipée de fonctionnalités qui élèvent les capacités de vos projets. Plongez dans un univers de possibilités infinies et libérez votre créativité.
Connectivité optimale : Avec le Wi-Fi® intégré et le Bluetooth® Low Energy, l’UNO R4 WiFi ouvre la voie à l’Internet des objets. Que vous conceviez un système de maison intelligente ou un tableau de bord interactif, cette carte est votre alliée.
Matrice LED 12×8 interactive : Illuminez vos projets avec des animations dynamiques ou des visualisations de données en temps réel, sans besoin de matériel externe.
Mécanismes de sécurité avancés : La capacité innée de la carte à détecter et à prévenir les opérations potentiellement dangereuses, comme la division par zéro, assure une expérience sans faille. De plus, avec des retours détaillés sur le moniteur série, vous êtes toujours informé.
Connecteur Qwiic pour prototypage rapide : Élargissez la portée de vos projets avec le connecteur Qwiic. Avec une vaste gamme de modules compatibles I2C disponibles, le prototypage devient un jeu d’enfant.
Entrez dans le futur de la création avec l’Arduino UNO R4 WiFi. Que vous souhaitiez intégrer des fonctionnalités sans fil, explorer l’immense paysage IoT ou simplement mettre à niveau votre configuration existante, cette carte est le partenaire idéal pour vos projets à venir.
Caractéristiques techniques
Carte |
Nom |
Arduino® UNO R4 WiFi |
Microcontrôleur |
Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) |
USB |
USB-C® |
Port de programmation |
Broches |
Broches I/O numériques |
14 |
Broches |
Broches d’entrée analogiques |
DAC | 1 |
Broches PWM | 6 |
Communication |
UART |
Oui, 1x |
I2C |
Oui, 1x |
SPI |
Oui, 1x |
CAN |
Oui, 1 CAN Bus |
Alimentation |
Tension de fonctionnement du circuit |
5 V (ESP32-S3 est 3.3 V) |
Tension d’entrée (VIN) |
6-24 V |
Courant continu par broche I/O |
8 mA |
48 MHz |
jusqu’à 240 MHz |
Mémoire |
RA4M1 |
256 kB Flash, 32 kB RAM |
ESP32-S3 |
384 kB ROM, 512 kB SRAM |
Dimensions |
Largeur |
68.85 mm |
Longueur |
53.34 mm |
Brochage
