Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-goûts.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions de fêtes.
Ultrason
Aperçu
Lorsque vous reculez, vous voyez la distance entre la voiture et les obstacles environnants pour éviter les collisions. L’appareil qui détecte la distance est un capteur à ultrasons. Dans cette expérience, vous apprendrez comment l’onde ultrasonore détecte la distance.
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Câblage
Schéma
Vous pouvez ouvrir le fichier
06-ultrasonic.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\basic_project\06-ultrasonicdirectement.Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
1/*
2 This code read the distance from an ultrasonic sensor and display it on
3 an LCD screen. It uses an Arduino Uno R4 board and a 16x2 Liquid Crystal
4 Display (LCD) connected via I2C. The ultrasonic sensor is connected to
5 pins 3 and 4 for echo and trigger, respectively.
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Ultrasonic Module
9*/
10
11#include <LiquidCrystal_I2C.h>
12
13LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // initialize the Liquid Crystal Display object with the I2C address 0x27, 16 columns and 2 rows
14
15// Define the pin numbers for the ultrasonic sensor
16const int echoPin = 3;
17const int trigPin = 4;
18
19void setup() {
20 pinMode(echoPin, INPUT); // Set echo pin as input
21 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Set trig pin as output
22
23 lcd.init(); // initialize the LCD
24 lcd.clear(); // clear the LCD display
25 lcd.backlight(); // Make sure backlight is on
26}
27
28void loop() {
29 float distance = readDistance(); // Call the function to read the sensor data and get the distance
30
31 lcd.setCursor(0, 0); //Place the cursor at Line 1, Column 1. From here the characters are to be displayed
32 lcd.print("Distance:"); ////Print Distance: on the LCD
33 lcd.setCursor(0, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 0
34 lcd.print(" "); //Here is to leave some spaces after the characters so as to clear the previous characters that may still remain.
35 lcd.setCursor(7, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 7.
36 lcd.print(distance); // print on the LCD the value of the distance converted from the time between ping sending and receiving.
37 lcd.setCursor(14, 1); //Set the cursor at Line 1, Column 14.
38 lcd.print("cm"); //print the unit "cm"
39
40 delay(800); // Delay for 800 milliseconds before repeating the loop
41}
42
43// Function to read the sensor data and calculate the distance
44float readDistance() {
45 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin to low to ensure a clean pulse
46 delayMicroseconds(2); // Delay for 2 microseconds
47 digitalWrite(trigPin, HIGH); // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high
48 delayMicroseconds(10);
49 digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin back to low
50
51 // Measure the pulse width of the echo pin and calculate the distance value
52 float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2
53 return distance;
54}
Analyse du code
1. Initialisation du capteur ultrasonique et de l’écran LCD1602
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // initialiser l'objet écran LCD avec l'adresse I2C 0x27, 16 colonnes et 2 rangées // Définir les numéros de broches pour le capteur ultrasonique const int echoPin = 3; const int trigPin = 4; void setup() { pinMode(echoPin, INPUT); // Définir la broche echo en tant qu'entrée pinMode(trigPin, OUTPUT); // Définir la broche trig en tant que sortie lcd.init(); // initialiser l'écran LCD lcd.clear(); // effacer l'écran LCD lcd.backlight(); // Assurer que le rétroéclairage est activé }
2. Afficher la distance sur l’écran LCD1602
void loop() { float distance = readDistance(); // Appeler la fonction pour lire les données du capteur et obtenir la distance lcd.setCursor(0, 0); // Placer le curseur à la ligne 1, colonne 1. C'est ici que les caractères seront affichés lcd.print("Distance:"); // Afficher "Distance:" sur l'écran LCD lcd.setCursor(0, 1); // Placer le curseur à la ligne 1, colonne 0 lcd.print(" "); // Ajouter des espaces après les caractères pour effacer les précédents qui pourraient encore rester lcd.setCursor(7, 1); // Placer le curseur à la ligne 1, colonne 7 lcd.print(distance); // Afficher sur l'écran LCD la valeur de la distance convertie depuis le temps entre l'envoi et la réception du ping lcd.setCursor(14, 1); // Placer le curseur à la ligne 1, colonne 14 lcd.print("cm"); // Afficher l'unité "cm" delay(800); // Attendre 800 millisecondes avant de répéter la boucle }
3. Conversion du temps en distance
float readDistance(){// ...}Ici, « PING » fait référence au processus où le capteur ultrasonique envoie une impulsion ultrasonique (ou « ping ») et attend ensuite son écho.
Le PING est déclenché par une impulsion HIGH de 2 microsecondes ou plus. (Donner une courte impulsion LOW avant pour assurer une impulsion HIGH propre.)
digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);La broche echo est utilisée pour lire le signal du PING, une impulsion HIGH dont la durée est le temps (en microsecondes) entre l’envoi du ping et la réception de l’écho de l’objet. Nous utilisons la fonction suivante pour obtenir la durée.
pulseIn(echoPin, HIGH);La vitesse du son est de 340 m/s ou 29 microsecondes par centimètre.
Cela donne la distance parcourue par le ping, aller-retour, donc nous divisons par 2 pour obtenir la distance de l’obstacle.
float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 29.00 / 2; // Formule : (340m/s * 1us) / 2
