Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support expert : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et promotions festives.
74HC595
Vue d’ensemble
En général, il existe deux façons de piloter un afficheur à 7 segments. Une méthode consiste à connecter ses 8 broches directement à huit ports sur la carte Uno, ce que nous avons fait précédemment. Ou vous pouvez connecter le 74HC595 à trois ports de la carte UNO puis l’afficheur à 7 segments au 74HC595. Dans cette expérience, nous utiliserons la deuxième méthode. De cette manière, nous pouvons économiser cinq ports - compte tenu du nombre limité de ports de la carte Uno, cela est très important. Commençons maintenant !
Composants nécessaires
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Afficheur 7 segments
ACHETER
74HC595
ACHETER
Câblage
../_images/29-74hc595_bb.png
Schéma de câblage
Dans l’expérience, MR (broche 10) est connecté à 5V (niveau HAUT) et OE (broche 1) à la masse (niveau BAS). Par conséquent, les données sont entrées sur le front montant de SHcp et entrent dans le registre de mémoire par le front montant. Nous utilisons la fonction shiftOut() pour envoyer des données de 8 bits au registre de décalage via DS. Sur le front montant de SHcp, les données dans le registre de décalage se déplacent successivement d’un bit à la fois, c’est-à-dire que les données de Q1 se déplacent vers Q2, et ainsi de suite. Sur le front montant de STcp, les données dans le registre de décalage entrent dans le registre de mémoire. Toutes les données seront déplacées vers le registre de mémoire après 8 fois. Ensuite, les données dans le registre de mémoire sont sorties sur le bus (Q0-Q7). Ainsi, les 16 caractères sont affichés à tour de rôle dans l’afficheur à 7 segments.
../_images/29_74hc595_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 29-74hc595.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\basic_project\29-74hc595 directement.
  • Ou copier ce code dans l’IDE Arduino.
29-74hc595.ino
 1/*
 2  Control 74HC595 Shift Register to display numbers and letters (0-9, A-F)
 4  Board: Arduino Uno R4
 5  Component: 74HC595
 6*/
 7
 8const int STcp = 12;  //Pin connected to ST_CP of 74HC595
 9const int SHcp = 8;   //Pin connected to SH_CP of 74HC595
10const int DS = 11;    //Pin connected to DS of 74HC595
11//display 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F
12int datArray[16] = { 252, 96, 218, 242, 102, 182, 190, 224, 254, 246, 238, 62, 156, 122, 158, 142 };
13
14void setup() {
15  //set pins to output
16  pinMode(STcp, OUTPUT);
17  pinMode(SHcp, OUTPUT);
18  pinMode(DS, OUTPUT);
19}
20void loop() {
21  //loop from 0 to 256
22  for (int num = 0; num < 16; num++) {
23    digitalWrite(STcp, LOW);  //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting
24    shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]);
25    //return the latch pin high to signal chip that it
26    //no longer needs to listen for information
27    digitalWrite(STcp, HIGH);  //pull the ST_CPST_CP to save the data
28    delay(1000);               //wait for a second
29  }
30}
Après avoir téléversé le code sur la carte Uno, vous devriez maintenant voir l’afficheur à 7 segments afficher de 0 à 9 et de A à F.
Analyse du code
Définir les éléments du tableau
int datArray[16] = {252, 96, 218, 242, 102, 182, 190, 224, 254, 246, 238, 62, 156, 122, 158, 142};
Ce tableau stocke les données des 16 caractères de 0 à F. 252 représente 0, que vous pouvez calculer vous-même. Pour afficher 0, le segment g (le central) de l’afficheur à 7 segments doit être à un niveau bas (éteint).
Comme le segment g est connecté à Q1 du 74HC595, définissez à la fois Q1 et DP (le point) à un niveau bas et laissez les autres broches à un niveau haut. Par conséquent, les valeurs de Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 sont 1 1 1 1 1 1 0 0.
Changez les nombres binaires en nombres décimaux : 1x27+1x26+1x25+1x24+1x23+1x22+0x21+1x20=252.
Donc, c’est la valeur pour afficher le chiffre 0. Vous pouvez calculer les autres caractères de la même manière.
Afficher 0-F sur l’afficheur à 7 segments
for(int num = 0; num < 16; num++)
  digitalWrite(STcp,LOW); //mettre ST_CP à la masse et maintenir bas tant que vous transmettez
  shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
  //remettre la broche de verrouillage à haut pour signaler à la puce
  //qu'elle n'a plus besoin d'écouter les informations
  digitalWrite(STcp,HIGH); //mettre ST_CP à haut pour sauvegarder les données
  delay(1000); //attendre une seconde
Définissez STcp à un niveau bas d’abord, puis à un niveau haut. Cela générera une impulsion de front montant de STcp.
shiftOut() est utilisé pour décaler un octet de données un bit à la fois, ce qui signifie décaler un octet de données dans dataArray[num] vers le registre de décalage avec la broche DS. MSBFIRST signifie déplacer à partir des bits de poids fort.
Après l’exécution de digitalWrite(STcp,HIGH), le STcp sera à un front montant. À ce moment-là, les données dans le registre de décalage seront transférées dans le registre de mémoire.
Un octet de données sera transféré dans le registre de mémoire après 8 fois. Ensuite, les données du registre de mémoire sont sorties sur le bus (Q0-Q7). Vous verrez un caractère s’afficher sur l’afficheur à 7 segments. Attendez ensuite 1000 ms. Après cette ligne, revenez à for(). La boucle se répète jusqu’à ce que tous les caractères soient affichés sur l’afficheur à 7 segments un par un après 16 fois.
