Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des cadeaux et à des promotions de fêtes.
Récepteur Infrarouge
Aperçu
Un récepteur infrarouge est un composant qui reçoit des signaux infrarouges et peut indépendamment recevoir des rayons infrarouges et produire des signaux compatibles avec le niveau TTL. Il est de taille similaire à un transistor encapsulé dans du plastique et convient à tous les types de télécommandes infrarouges et de transmissions infrarouges.
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Câblage
Schéma de câblage
Vous pouvez ouvrir le fichier
22-ir_receiver.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiverdirectement.Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
1/*
2 This Arduino receive and decode infrared (IR) signals from a remote control. It uses
3 the IRremote library to receive the IR signals and map them to corresponding keys like
4 numbers, mathematical operations, and other function keys.
6 Board: Arduino Uno R4
7 Component: Infrared Receiver
8 Library: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote (IRremote by shirriff, z3t0, ArminJo)
9*/
10
11// Include the necessary libraries
12#include <IRremote.h>
13
14// Define the pin numbers for the IR receiver
15const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
16
17void setup() {
18 Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate
19 IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the IR receiver
20}
21
22void loop() {
23 // Check if there is any incoming IR signal
24 if (IrReceiver.decode()) {
25 IrReceiver.printIRResultShort(&Serial); // Print the received data in one line
26 // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX); // Print the command in hexadecimal format
27 Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)); // Map and print the decoded IR signal to corresponding key value
28 Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
29 IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
30 }
31}
32
33// Function to map received IR signals to corresponding keys
34String decodeKeyValue(long result) {
35 // Each case corresponds to a specific IR command
36 switch (result) {
37 case 0x16:
38 return "0";
39 case 0xC:
40 return "1";
41 case 0x18:
42 return "2";
43 case 0x5E:
44 return "3";
45 case 0x8:
46 return "4";
47 case 0x1C:
48 return "5";
49 case 0x5A:
50 return "6";
51 case 0x42:
52 return "7";
53 case 0x52:
54 return "8";
55 case 0x4A:
56 return "9";
57 case 0x9:
58 return "+";
59 case 0x15:
60 return "-";
61 case 0x7:
62 return "EQ";
63 case 0xD:
64 return "U/SD";
65 case 0x19:
66 return "CYCLE";
67 case 0x44:
68 return "PLAY/PAUSE";
69 case 0x43:
70 return "FORWARD";
71 case 0x40:
72 return "BACKWARD";
73 case 0x45:
74 return "POWER";
75 case 0x47:
76 return "MUTE";
77 case 0x46:
78 return "MODE";
79 case 0x0:
80 return "ERROR";
81 default:
82 return "ERROR";
83 }
84}
La bibliothèque
IRremoteest utilisée ici, vous pouvez l’installer depuis le Gestionnaire de Bibliothèques.
Il y a une pièce en plastique transparent à l’arrière de la télécommande pour couper l’alimentation, retirez-la avant d’utiliser la télécommande.
Analyse du code
Ce code est conçu pour fonctionner avec une télécommande infrarouge (IR) en utilisant la bibliothèque IRremote. Voici le détail :
Inclusion de la bibliothèque et définition des constantes. Tout d’abord, la bibliothèque IRremote est incluse et le numéro de broche pour le récepteur IR est défini comme étant 2.
#include <IRremote.h> const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
Initialisation de la communication série à un débit de 9600 bauds. Initialisation du récepteur IR sur la broche spécifiée (
IR_RECEIVE_PIN) et activation du retour d’information LED (si applicable).void setup() { Serial.begin(9600); // Démarrer la communication série à 9600 bauds IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Démarrer le récepteur IR }
La boucle s’exécute en continu pour traiter les signaux entrants de la télécommande IR.
void loop() { // Vérifie s'il y a un signal IR entrant if (IrReceiver.decode()) { // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial); // Imprimer les données reçues en une ligne // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX); // Imprimer la commande en format hexadécimal Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)); // Mapper et imprimer le signal IR décodé à la valeur de la touche correspondante IrReceiver.resume(); // Activer la réception de la prochaine valeur } }
Vérifie si un signal IR est reçu et décodé avec succès.
Décode la commande IR et la stocke dans
decodedValueen utilisant une fonction personnaliséedecodeKeyValue().Imprime la valeur IR décodée sur le moniteur série.
Reprend la réception des signaux IR pour le signal suivant.
Fonction auxiliaire pour mapper les signaux IR reçus aux touches correspondantes
// Fonction pour mapper les signaux IR reçus aux touches correspondantes String decodeKeyValue(long result) { // Chaque case correspond à une commande IR spécifique switch (result) { case 0x16: return "0"; case 0xC: return "1"; case 0x18: return "2"; case 0x5E: return "3"; case 0x8: return "4"; case 0x1C: return "5"; case 0x5A: return "6"; case 0x42: return "7"; case 0x52: return "8"; case 0x4A: return "9"; case 0x9: return "+"; case 0x15: return "-"; case 0x7: return "EQ"; case 0xD: return "U/SD"; case 0x19: return "CYCLE"; case 0x44: return "PLAY/PAUSE"; case 0x43: return "FORWARD"; case 0x40: return "BACKWARD"; case 0x45: return "POWER"; case 0x47: return "MUTE"; case 0x46: return "MODE"; case 0x0: return "ERROR"; default: return "ERROR"; } }
