Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
MPR121
3.3V: Fuente de alimentación
IRQ: Pin de salida de interrupción de colector abierto, activo bajo
SCL: Reloj I2C
SDA: Datos I2C
ADD: Pin de selección de dirección I2C. Conecta el pin ADDR al VSS, VDD, SDA o SCL, las direcciones I2C resultantes son 0x5A, 0x5B, 0x5C y 0x5D respectivamente
GND: Tierra
0~11: Electrodo 0~11, el electrodo es un sensor táctil. Típicamente, los electrodos pueden ser simplemente un trozo de metal o un cable. Pero a veces, dependiendo de la longitud del cable o del material en el que esté el electrodo, puede resultar difícil activar el sensor. Por esta razón, el MPR121 permite configurar lo que se necesita para activar y desactivar un electrodo.
VISIÓN GENERAL DEL MPR121
El MPR121 es la segunda generación de controladores de sensores táctiles capacitivos después del lanzamiento inicial de los dispositivos de la serie MPR03x. El MPR121 presenta una mayor inteligencia interna, algunas de las principales adiciones incluyen un mayor número de electrodos, una dirección I2C configurable por hardware, un sistema de filtrado ampliado con rebote y electrodos completamente independientes con auto-configuración incorporada. El dispositivo también cuenta con un canal de detección simulado número 13 dedicado a la detección de proximidad cercana utilizando las entradas de detección multiplexadas.
Características
- Operación de bajo consumo
Fuente de alimentación de 1.71 V a 3.6 V
Corriente de suministro de 29 μA a un intervalo de muestreo de 16 ms
Corriente en modo de parada de 3 μA
- 12 entradas de detección de capacitancia
8 entradas son multifuncionales para controlador de LED y GPIO
- Detección táctil completa
Auto-configuración para cada entrada de detección
Auto-calibración para cada entrada de detección
Umbral de toque/liberación y rebote para la detección táctil
Interfaz I2C, con salida de interrupción
Paquete QFN de 20 pines de 3 mm x 3 mm x 0.65 mm
Rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a +85°C
Ejemplo
MPR121 (Basic Project)
Piano de Frutas (Fun Project)
