特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.5 超音波センサーモジュール
はじめに
超音波センサーは、物体を正確に検出し、距離を測定するために超音波を使用します。それは超音波を発信し、それらを電子信号に変換します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 2.2.5_Ultrasonic.py
コードを実行すると、超音波センサーモジュールが前方の障害物とモジュール自体の距離を検出し、その距離値が画面に表示されます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import DistanceSensor
from time import sleep
# GPIO Zeroライブラリを使用してDistanceSensorを初期化
# トリガーピンはGPIO 23に接続、エコーピンはGPIO 24に接続
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23)
# 距離を連続的に測定および報告するためのメインループ
dis = sensor.distance * 100 # 距離を測定し、メートルからセンチメートルに変換
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # 距離を小数点以下2桁の精度で表示
sleep(0.3) # 次の測定前に0.3秒待機
# KeyboardInterrupt(Ctrl+C)を処理してループを gracefully に終了します
コードの説明
遅延用に
timeモジュールからsleep関数を含む、距離測定用のgpiozeroライブラリからDistanceSensorクラスをインポートします。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DistanceSensor from time import sleep
エコーピンをGPIO 24に、トリガーピンをGPIO 23に接続した超音波距離センサーを初期化します。
# GPIO Zeroライブラリを使用してDistanceSensorを初期化 # トリガーピンはGPIO 23に接続、エコーピンはGPIO 24に接続 sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23)
メインループは距離を連続して測定し、メートルからセンチメートルに変換し、小数点以下2桁の精度で表示します。その後、0.3秒待ってから距離を再測定します。
KeyboardInterrupt(Ctrl+Cのような)をキャッチしてスクリプトから gracefully に終了できるようにします。try: # 距離を連続的に測定および報告するためのメインループ while True: dis = sensor.distance * 100 # 距離を測定し、メートルからセンチメートルに変換 print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # 距離を小数点以下2桁の精度で表示 sleep(0.3) # 次の測定前に0.3秒待機 except KeyboardInterrupt: # KeyboardInterrupt(Ctrl+C)を処理してループを gracefully に終了します pass
