2.1.4 ポテンショメータ
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
はじめに
ADC(アナログデジタルコンバータ)機能は、アナログ信号をデジタル信号に変換するために使用できます。この実験では、ADC0834を使用してADCに関連する機能を取得します。ここでは、ポテンショメータを使用してこのプロセスを実装します。ポテンショメータは物理的な量である電圧を変化させ、ADC機能によって変換されます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/2.1.7_potentiometer_list.png
../_images/2.1.7_potentiometer_second_1.png ../_images/2.1.7_potentiometer_second_2.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/2.1.7_Potentiometer_circuit.png
画像に示されている対応する位置を参照して、チップを配置してください。チップの溝は左側にある必要があります。
ステップ2: コードファイルを開きます。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 2.1.4_Potentiometer.py
コードが実行されたら、ポテンショメータのつまみを回すと、LEDの輝度がそれに応じて変化します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それに先立ち、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Initialize a PWM LED on GPIO pin 22
led = PWMLED(22)
# Set up the ADC0834 module
ADC0834.setup()
    Map a value from one range to another.
    :param x: The value to be mapped.
    :param in_min: The lower bound of the value's current range.
    :param in_max: The upper bound of the value's current range.
    :param out_min: The lower bound of the value's target range.
    :param out_max: The upper bound of the value's target range.
    :return: The mapped value.
        # Get the current reading from the ADC0834 module
        res = ADC0834.getResult()
        print('res = %d' % res)
        # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        # Set the LED brightness
        led.value = float(R_val / 100)
        # Wait for 0.2 seconds before reading again
        time.sleep(0.2)
# Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed
    led.value = 0  # Turn off the LED
コードの説明
  1. PWM LEDの制御には「gpiozero」、アナログからデジタルへの変換には「ADC0834」、遅延の実装には「time」が使用されています。
    import ADC0834
  2. GPIOピン22に接続されたPWMLEDオブジェクトを初期化し、ADC0834コンバータをセットアップします。
    # GPIOピン22にPWM LEDを初期化します
    led = PWMLED(22)
    # ADC0834モジュールをセットアップします
    ADC0834.setup()
  3. 1つの範囲の値を別の範囲に変換するための「MAP」という名前の関数を定義し、ADCの値を適切なLEDの明るさにマッピングするのに役立ちます。
  4. ループ内でADC値を連続して読み取り、ADCの読み取り値(0-255)をLEDの明るさ(0-100)にマッピングします。このマップされた値に基づいてLEDの明るさを調整します。視認性と安定性を向上させるために0.2秒の遅延を実装します。
            # ADC0834モジュールから現在の読み取り値を取得します
            # ADCの値をLEDの明るさを設定するための適切な範囲にマップします
            # LEDの明るさを設定します
            # 再度読み取る前に0.2秒待機します
            time.sleep(0.2)
    # 'Ctrl+C'が押されたときの優雅な終了
        led.value = 0  # LEDをオフにする
