2.2.1 フォトレジスタ
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
はじめに
フォトレジスタは、日常生活で環境光の強度を測定するためによく使用されるコンポーネントです。これにより、コントローラは昼と夜を認識し、ナイトランプなどの光制御機能を実現します。このプロジェクトはポテンショメーターに非常に似ており、電圧を変化させて光を検出します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/2.2.1_photoresistor_list.png
../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png ../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/2.2.1_photoresistor_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
コードが実行されていると、フォトレジスタで検出された光の強度に応じてLEDの明るさが変化します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# GPIOピン22に接続されたPWM LEDを初期化
led = PWMLED(22)
# ADC0834モジュールをセットアップ
ADC0834.setup()
# 値を別の範囲にマップするための関数を定義
# ADC値を読み取り、LEDの明るさを制御するメインループ
def loop():
        # ADCからアナログ値を読み取る
        print('value = %d' % analogVal)
        # ADCの値をPWM値にマップしてLEDの明るさを設定
        led.value = float(analogVal/255)
        # 0.2秒待つ
        time.sleep(0.2)
# メインループを実行し、KeyboardInterruptに対応して正常なシャットダウンを処理
    loop()
    # プログラムが停止したときにLEDをオフにする
    led.value = 0
コードの説明
  1. このセクションでは、 gpiozero ライブラリから PWMLED クラスをインポートして、PWM LED の制御に必要です。また、アナログ-デジタルコンバータとのインタフェースのために ADC0834 モジュールを含み、sleep などの時間ベースの関数を実行するために time モジュールもインポートしています。
    import ADC0834
  2. GPIOピン22に接続されたPWM LEDを初期化し、ADC0834モジュールをセットアップしてプロジェクトで使用する準備を行います。
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. 1つの範囲から別の範囲への値をマップするための関数を定義します。この関数は、ADCの読み取りをPWM制御に適した範囲に変換するために重要です。
  4. このセクションには、アナログ値をADC0834から連続して読み取り、対応するPWM値にマップし、LEDの明るさを調整するループが含まれています。変更を可視化し、CPUへの負荷を軽減するために短い遅延(time.sleep(0.2))が含まれています。
    def loop():
            # ADCからアナログ値を読み取る
            # 0.2秒待つ
            time.sleep(0.2)
  5. loop 関数を実行し、KeyboardInterrupt に対応して正常なシャットダウンを行います。プログラムが停止すると、LEDがオフになるようにします。
        loop()
        led.value = 0
