2.1.2 スライドスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、スライドスイッチの使用方法を学びます。通常、スライドスイッチは基板上にはんだ付けされて電源スイッチとして使用されますが、ここではそれをブレッドボードに挿入して使用し、しっかり固定されない場合があります。また、スライドスイッチをブレッドボードに取り付けてその機能を示します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/2.1.2_slide_switch_list.png
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27のピンに接続します。そして、スライドを引くと2つのLEDが交互に点灯するのを確認できます。
../_images/2.1.2_slide_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.2_slide_switch_schematic_2.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/2.1.2_slide_switch_circuit.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 2.1.2_Slider.py
コードが実行されている間、スイッチを左に接続すると黄色のLEDが点灯し、右に接続すると赤いLEDが点灯します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それに先立ち、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
from gpiozero import LED, Button  # GPIOデバイスを制御するためにLEDとButtonクラスをインポート
from time import sleep  # 遅延を追加するためにsleep関数をインポート
# プルアップ抵抗を無効にしてGPIOピン17に接続されたマイクロスイッチを初期化
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# GPIOピン22に接続されたLED1を初期化
led1 = LED(22)
# GPIOピン27に接続されたLED2を初期化
led2 = LED(27)
    # マイクロスイッチの状態に基づいてLEDの状態を制御するメインループ
        if micro_switch.is_pressed:  # マイクロスイッチが押されているかどうかを確認
            print('    LED1 ON    ')  # ステータスメッセージを表示
            led1.on()   # LED1を点灯
            led2.off()  # LED2を消灯
        else:  # マイクロスイッチが押されていない場合
            print('    LED2 ON    ')  # ステータスメッセージを表示
            led1.off()  # LED1を消灯
            led2.on()   # LED2を点灯
        sleep(0.5)  # スイッチの状態を再確認する前に0.5秒待機
    # キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を処理してループからきれいに終了する
コードの説明
  1. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定します。 gpiozero からGPIOデバイスを制御するために LED および Button をインポートし、遅延のために time から sleep をインポートします。
  2. プルアップ抵抗を無効にしてGPIOピン17に接続されたマイクロスイッチ、GPIOピン22と27に接続された2つのLEDを初期化します。
    led1 = LED(22)
    led2 = LED(27)
  3. メインループはマイクロスイッチの状態を確認します。押されている場合、LED1が点灯し、LED2が消灯します。押されていない場合、LED1が消灯し、LED2が点灯します。ループは0.5秒ごとに繰り返されます。キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)をキャッチしてスクリプトのきれいな終了を許可します。
            led1.on()   # LED1を点灯
            led2.on()   # LED2を点灯
