こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間とともにさらに深く探求しましょう。
参加する理由
専門的な支援: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームが解決をサポートします。
学びと共有: 技術的なヒントや作例を共有し、技能を高めます。
限定先行情報: 新製品の発表やプレビューを早く入手できます。
特別割引: 最新製品の特別割引を受けられます。
季節イベントと景品企画: 季節ごとのイベントや景品企画に参加できます。
👉 一緒に創造と探求を始めましょう。[ここ] をクリックして今すぐ参加!
2.2.1 フォトレジスタ(MCP3008)
はじめに
フォトレジスタは、日常生活において周囲の光の強さを検出するためによく使われる部品です。 昼夜の判別や常夜灯などの光制御機能を実現できます。 このプロジェクトは可変抵抗器(ポテンショメータ)に非常によく似ており、電圧変化によって光を検出していると考えることができます。
必要な部品
このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。
T-Board 名 |
物理ピン |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
手順2: SPI インターフェースを設定し、 spidev ライブラリをインストールします(詳しくは SPI 設定 を参照)。すでに完了している場合はこの手順を省略できます。
手順3: コードのフォルダへ移動します。
手順4: 実行ファイルを起動します。
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
コード実行中、フォトレジスタが検出する光の強さに応じて LED の明るさが変化します。
警告
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address というエラーが出た場合は 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# GPIO22 に接続された PWM LED を初期化
led = PWMLED(22)
# SPI 通信を初期化(バス 0、CE0 → GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # バス 0、CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# MCP3008 チャンネル(0–7)から読み取る関数
def read_adc(channel):
MCP3008 からアナログ値を読み取る(0–1023)
return -1
# MCP3008 プロトコル: スタートビット、シングルエンドモード、チャンネル(3ビット)、フィラー
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# 値をある範囲から別の範囲に変換する関数
# ADC の値を読み取り、LED の明るさを制御するメインループ
def loop():
# MCP3008 のチャンネル0からアナログ値を読み取る
analogVal = read_adc(0)
print('value = %d' % analogVal)
# 0–1023 を PWM 範囲 0.0–1.0 に変換
led.value = analogVal / 1023.0
# 0.2 秒待機
time.sleep(0.2)
# メインループを実行し、Ctrl+C で安全に終了
loop()
led.value = 0 # 終了前に LED を消灯
コード解説
gpiozeroのPWMLEDクラスで PWM LED を制御し、spidevで MCP3008 との SPI 通信を行い、timeで待機時間を扱います。import spidev import time from gpiozero import PWMLED
GPIO22 に接続した PWM LED を初期化し、MCP3008 用に SPI インターフェース(バス 0、CE0)を設定します。クロックスピードは 1 MHz に設定します。
led = PWMLED(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
MCP3008 の特定チャンネルから値を取得する
read_adc()関数を定義します。3バイトのコマンドを SPI で送信し、返答から 10 ビットの値を抽出します。def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value
値をある範囲から別の範囲に変換する補助関数
MAP()を定義します。これにより ADC の生データを PWM 出力用の範囲に変換できます。def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
メインループでは MCP3008 チャンネル0からアナログ値を取得し、0.0〜1.0 の PWM 値に変換して LED の明るさを制御します。0.2秒ごとに繰り返します。
def loop(): while True: analogVal = read_adc(0) print('value = %d' % analogVal) led.value = analogVal / 1023.0 time.sleep(0.2)
KeyboardInterruptを処理し、Ctrl+C で終了する際には LED を消灯します。try: loop() except KeyboardInterrupt: led.value = 0
