2.1.3 傾斜スイッチ
はじめに
これは内部に金属のボールが入ったボール傾斜スイッチです。小さな角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/2.1.3_tilt_switch_list.png
../_images/2.1.3_tilt_switch_schematic_1.png ../_images/2.1.3_tilt_switch_schematic_2.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/2.1.3_tilt_switch_circuit.png
ステップ2: ディレクトリを変更します。
ステップ3: 実行します。
sudo python3 2.1.3_Tilt.py
傾けて垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「傾けました!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それに先立ち、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
from gpiozero import LED, Button
# GPIO Zeroを使用して傾斜センサーとLEDを初期化します
TiltPin = Button(17, pull_up=False)  # プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーを初期化
green_led = LED(27)  # GPIOピン27に接続された緑色のLEDを初期化
red_led = LED(22)   # GPIOピン22に接続された赤色のLEDを初期化
def detect():
    傾斜センサーの状態を検出し、LEDを制御します。
    傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。
    傾けていない場合、その逆を行います。
    if TiltPin.is_pressed:  # センサーが傾いているかどうかを確認
        print('    *************')
        print('    *   傾けました!   *')
        red_led.on()   # 赤いLEDを点灯
        green_led.off()  # 緑のLEDを消灯
    else:  # センサーが傾いていない場合
        red_led.off()  # 赤いLEDを消灯
        green_led.on()  # 緑のLEDを点灯
        # 傾斜センサーの状態を継続的に確認し、LEDを更新します
        TiltPin.when_pressed = detect
        TiltPin.when_released = detect
    # キーボード割り込み(Ctrl+C)を処理してループをきれいに終了します
コードの説明
  1. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定し、 gpiozero からGPIOデバイスを制御するために LEDButton をインポートします。
  2. プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーと、GPIOピン27および22に接続された2つのLEDを初期化します。
  3. detect 関数を定義し、傾斜センサーの状態をチェックします。傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。傾けていない場合、その逆を行います。
    def detect():
        傾けていない場合、その逆を行います。
  4. メインループは傾斜センサーの when_pressedwhen_released イベントに detect 関数を割り当てます。 try-except ブロックは優雅な終了のためにキーボード割り込みを処理します。
