特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.6 MPU6050モジュール
はじめに
MPU-6050は、スマートフォン、タブレット、およびウェアラブルセンサー向けに設計された、世界初かつ唯一の6軸モーショントラッキングデバイス(3軸ジャイロスコープと3軸アクセラメーター)です。低消費電力、低コスト、高性能の要件を持つこれらの機能を備えています。
この実験では、MPU6050の3軸加速度センサーと3軸ジャイロスコープの値をI2Cを使用して取得し、それらを画面に表示します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
MPU6050はI2Cバスインターフェースを介してマイクロコントローラと通信します。SDA1とSCL1は対応するピンに接続する必要があります。
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
ステップ 2: I2Cのセットアップを行います(Appendix I²C 設定 を参照してください。I2Cを設定済みの場合は、このステップをスキップします。)
ステップ 3: コードのフォルダに移動します。
ステップ 4: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 2.2.6_mpu6050.py
コードを実行すると、MPU6050によって読み取られたx軸およびy軸の偏角、および加速度、各軸の角速度が計算された後、画面に表示されます。
エラーが発生した場合、
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'と表示される場合、I2Cを有効にするために I²C 設定 を参照してください。ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'エラーが表示された場合、sudo apt install python3-smbus2を実行してください。エラー
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorが表示される場合、モジュールの接続が誤っているか、モジュールが壊れていることを示します。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
import smbus
import math
# 電源管理レジスタ
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # or bus = smbus.SMBus(1) for Revision 2 boards
address = 0x68 # これはi2cdetectコマンドで読み取られるアドレス値です
# 6050をスリープモードから起こします
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
time.sleep(0.1)
gyro_xout = read_word_2c(0x43)
gyro_yout = read_word_2c(0x45)
gyro_zout = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
time.sleep(1)
コードの説明
MPU6050から送信されたセンサーデータを読み取ります。
def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr+1) val = (high << 8) + low return val def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if (val >= 0x8000): return -((65535 - val) + 1) else: return val
y軸の偏角を計算します。
def get_y_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(x, dist(y,z)) return -math.degrees(radians)
x軸の偏角を計算します。
def get_x_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(y, dist(x,z)) return math.degrees(radians)
ジャイロスコープセンサーのx軸、y軸、z軸の値を読み取り、メタデータを角速度の値に変換し、それらを表示します。
gyro_xout = read_word_2c(0x43) gyro_yout = read_word_2c(0x45) gyro_zout = read_word_2c(0x47) print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131)) print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131)) print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
加速度センサーのx軸、y軸、z軸の値を読み取り、その値を加速度(重力単位)に変換し、それらを表示します。
accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled) print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled) print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
x軸およびy軸の偏角を表示します。
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)) print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
