こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32 の世界を仲間と一緒にさらに深めましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けで解決できます。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを高められます。
  • 特別な先行公開: 新製品の発表やプレビューにいち早くアクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を会員限定割引で入手できます。
  • 季節のイベントやプレゼント企画: プレゼントや季節ごとのキャンペーンに参加できます。
👉 一緒に探求と創作を始めませんか?今すぐ [ここ] をクリックして参加しましょう!
3.1.4 スマートファン(MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
お持ちのキットの種類によって、ADC0834 または MCP3008 を確認し、対応するセクションに進んでください。
はじめに
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスタを使って、手動+自動のスマートファンを作ります。風量は調整可能です。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品を使用します。
_images/list2_Smart_Fan.png
T-Board 名
物理
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
実験手順
手順1: 回路を組み立てます。
_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
電源モジュールにはキット付属の9V電池スナップを使用して9V電池を接続できます。電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5V電源ラインに差し込みます。
_images/image1181.jpeg
C言語ユーザー向け
手順2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4-2/
手順3: コンパイルします。
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
手順4: 実行ファイルを実行します。
./SmartFan
プログラム実行後、ボタンを押すとファンが動きます。押すたびに風量レベルが1段階ずつ上下し、0~4 の5段階で調整されます。レベル4の状態でさらに押すと風量0になり停止します。
温度が ±2℃ 変化すると、自動的に風量が1段階増減します。
実行してもうまく動作しない場合や、エラー「wiringPi.h: No such file or directory」が出る場合は、wiringPi のインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                      // Start bit
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;     // Single-ended mode and channel
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int temperture()
    int analogVal = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Use 3.3V as Vref for MCP3008
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
    double cel = temp - 273.15;
    double Fah = cel * 1.8 + 32;
    printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
    return (int)cel;
int motor(int level)
    if (level == 0) {
        digitalWrite(MotorEnable, LOW);
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
    return level;
void setup()
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("wiringPi setup failed!\n");
        return;
        printf("SPI setup failed!\n");
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
    pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
    pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState, lastState = 0;
    int level = 0;
    int currentTemp, markTemp = 0;
    while (1) {
        currentState = digitalRead(BtnPin);
        currentTemp = temperture();
        if (currentTemp <= 0) continue;
        if (currentState == 1 && lastState == 0) {
            level = (level + 1) % 5;
            markTemp = currentTemp;
            delay(500);
        lastState = currentState;
        if (level != 0) {
            if (currentTemp - markTemp <= -2) {
                level = level - 1;
            if (currentTemp - markTemp >= 2) {
                level = level + 1;
        level = motor(level);
Code Explanation
    buffer[2] = 0;
    return result;
この関数は、MCP3008の指定した入力から値を読むものです。3バイトのSPI信号を送り、0~1023の10bitの値を返します。
int temperture()
    return (int)cel;
temperture() 関数は、MCP3008を通じてサーミスタの値を読み、電圧・抵抗を計算してから、セルシウスと華氏の温度に変換します(シュタインハルト・ハート近似式)。
    if (level == 0) {
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    return level;
motor() 関数はPWMで扇風機の回転を制御します。レベル0では停止し、レベル1~4ではそれぞれ25%ずつ増加します。
void setup()
        return;
        return;
setup() 関数はWiringPiを初期化し、SPIを設定し、PWMとGPIOを準備します。
int main(void)
    setup();
    int level = 0;
    while (1) {
            delay(500);
        if (level != 0) {
                level = level - 1;
                level = level + 1;
main() 関数は以下を行います:
  1. 常に釦入力と温度を確認します。
  2. 釦を押すと風量が1段階上がり(0~4を循環)、その時点の温度を記録します。
  3. 温度が ±2℃ 変化したら風量を自動調整します。
  4. motor(level) を呼び出して出力を更新します。
Pythonユーザー向け
手順2: SPIインターフェースを有効化し、 spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 を参照)。既に完了している場合はスキップ可能です。
手順3: コードのフォルダに移動します。
手順4: 実行します。
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan.py
プログラム実行後、ボタンを押すとファンが動きます。押すたびに風量レベルが1段階ずつ上下し、 0~4 の5段階で調整されます。レベル4の状態でさらに押すと風量0になり停止します。
You can Modify/Reset/Copy/Run/Stop the code below. But before that, you need to go to source code path like davinci-kit-for-raspberry-pi/python. After modifying the code, you can run it directly to see the effect.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Pin configuration
BTN_PIN = 22            # Button GPIO (physical pin 15)
MOTOR_IN1 = 5           # Motor forward
MOTOR_IN2 = 6           # Motor backward
MOTOR_EN = 13           # PWM enable pin
# GPIO setup
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# PWM setup for motor speed control
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # 1kHz frequency
pwm.start(0)
# Initialize SPI for MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Global variables
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)  # Map level (1–4) to 25%–100%
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
# Add event detection for button press
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
コード解説
  1. 必要な道具を導入:
    • RPi.GPIO … GPIO制御(押し釦と回転機)
    • spidev … MCP3008との通信
    • time … 待機処理
    • math … 対数関数を用いた温度計算
    import spidev
    import math
  2. GPIOの端子を設定:
    • 押し釦を GPIO22 に接続(内部プルアップ有効)
    • 回転機の制御に GPIO5(正転), GPIO6(逆転), GPIO13(PWM有効)を使用
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. MCP3008とのSPI通信を初期化(バス0, チップイネーブル0, 速度1 MHz):
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. read_adc() 関数を定義(指定したMCP3008の入力端子から10bit値(0–1023)を読み取る):
            return -1
        return value
  5. temperature() 関数を定義:
    • アナログ電圧を抵抗値に換算
    • シュタインハルト・ハート式を使ってセルシウス温度を計算
    def temperature():
        return Cel
  6. motor_run() 関数を定義:
    • レベル0のときは回転機を停止
    • レベル1~4のときは前進回転、PWMデューティ比を25%~100%に対応
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. changeLevel() コールバックを定義(押し釦が押されたとき):
    • レベルを 0~4 の範囲で循環的に増加
    • 現在の温度を基準温度として記録
  8. main() ループを定義:
    • 記録した温度との変化を監視
    • 温度が2℃以上下がればレベルを1段階下げる
    • 温度が2℃以上上がればレベルを1段階上げる
    • 0.2秒ごとに回転機の速度を調整
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. main() を実行し、Ctrl+Cで停止したときに必ず後始末を行う(回転機停止、GPIO解放、SPI終了):
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
