3.1.4 スマートファン
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
このコースでは、モーター、ボタン、サーミスターを使用して、 風速が調整可能な手動+自動のスマートファンを作成する。
部品
_images/list_Smart_Fan.png
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
_images/Schematic_three_one4.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
_images/image245.png
電源モジュールはキットの9Vバッテリーバックルで9Vバッテリーを適用できる。 電源モジュールのジャンパキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入する。
_images/image118.jpeg
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4/
ステップ3: コンパイルする。
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードが実行された後、ボタンを押してファンを起動する。 押すたびに、1つのレベルが上下に調整される。5 種類のレベルがある:0〜4。 4番目のレベルに設定してボタンを押すと、ファンの風速が 0 で動作が停止する。
温度が2℃以上上昇または下降すると、速度は自動的に1グレード速くまたは遅くなる。
コードの説明
int temperture(){
    unsigned char analogVal;
    double Vr, Rt, temp, cel, Fah;
    analogVal = get_ADC_Result(0);
    Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255;
    Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));
    temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    cel = temp - 273.15;
    Fah = cel * 1.8 +32;
    int t=cel;
    return t;
Temperature() は、ADC0834によって読み取られたサーミスタ値を温度値に変換することによって機能します。 詳細については、 2.2.2 サーミスタ を参照してください。
int motor(int level){
    if(level==0){
        digitalWrite(MotorEnable,LOW);
        return 0;
    if (level>=4){
        level =4;
    digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
    return level;
この機能は、モーターの回転速度を制御する。 レベル の範囲:0〜4 (レベル 0 は動作中のモーターを停止する)。 1つのレベル調整は風速の 25% の変化を表す。
int main(void)
    setup();
    int currentState,lastState=0;
    int level = 0;
    int currentTemp,markTemp=0;
        currentState=digitalRead(BtnPin);
        currentTemp=temperture();
        if (currentTemp<=0){continue;}
        if (currentState==1&&lastState==0){
            level=(level+1)%5;
            markTemp=currentTemp;
            delay(500);
        lastState=currentState;
        if (level!=0){
            if (currentTemp-markTemp<=-2){
                level=level-1;
            if (currentTemp-markTemp>=2){
                level=level+1;
        level=motor(level);
    return 0;
関数 main() 上 には、次のようにプログラムプロセス全体が含まれている:
  1. ボタンの状態と現在の温度を常に読み取る。
  2. ボタンを押すごとに、レベル+1 になり、同時に温度が更新される。レ れベル 範囲 1〜4 。
  3. ファンが作動すると(レベルは 0ではない )、温度は検出中である。2℃+ 以上変更すると、レベルが上下に変化する。
  4. モーターは レベル に応じて回転速度を変更する。
Python言語ユーザー向け
ステップ3: 実行する。
sudo python3 3.1.4_SmartFan.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
# Set up pins
MotorPin1   = 5
MotorPin2   = 6
MotorEnable = 13
BtnPin  = 22
def setup():
    global p_M1,p_M2
    ADC0834.setup()
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
    p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000)
    p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000)
    p_M1.start(0)
    p_M2.start(0)
    GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN)
def temperature():
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
    Cel = temp - 273.15
    Fah = Cel * 1.8 + 32
    return Cel
def motor(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
        return 0
    if level>=4:
        level = 4
    GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
    p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)
    return level
def main():
    lastState=0
    level=0
    markTemp = temperature()
        currentState =GPIO.input(BtnPin)
        currentTemp=temperature()
            level=(level+1)%5
            markTemp = currentTemp
            time.sleep(0.5)
        if level!=0:
            if currentTemp-markTemp <= -2:
                level = level -1
            if currentTemp-markTemp >= 2:
                level = level +1
        level = motor(level)
def destroy():
    p_M1.stop()
    p_M2.stop()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
コードの説明
def temperature():
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
Temperature() は、ADC0834 によって読み取られたサーミスタ値を温度値に変換することによって機能します。 詳細については、 2.2.2 サーミスタ を参照してください。
def motor(level):
    if level == 0:
        return 0
    if level>=4:
        level = 4
    return level
この機能はモーターの回転速度を制御する。 レバー の範囲: 0〜4 (レベル 0 は動作中のモーターを停止する)。 1つのレベル調整は風速の 25% の変化を表す。
def main():
    lastState=0
    level=0
    while True:
            level=(level+1)%5
            time.sleep(0.5)
        if level!=0:
                level = level -1
                level = level +1
現象画像
_images/image246.png
