特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.5 バッテリーインジケーター
前書き
このコースでは、LEDバーグラフにバッテリーレベルを視覚的に表示できるバッテリー指示装置を作成する。
警告
3.3Vを超える電池部品を使用しないでください。過負荷によりチップやRaspberry Piが損傷する可能性があります。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
プログラムの実行後、ADC0834の3番目のピンとGNDに個別にリード線を配線し、 それらを別々にバッテリーの2つの極に導く。 LEDバーグラフの対応するLEDが点灯し、電力レベルが表示される(測定範囲:0〜5V)。
コードの説明
void LedBarGraph(int value){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
for(int i=0;i<value;i++){
digitalWrite(pins[i],LOW);
この機能は、LED棒グラフの10個のLEDの点灯/消灯を制御するために機能する。 これらの10個のLEDを最初にオフにするために高レベルを指定し、 次に受信したアナログ値を変更することでいくつのLEDを点灯させるかを決定する。
int main(void)
uchar analogVal;
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
LedBarGraph(analogVal/25);
delay(100);
analogVal は、さまざまな電圧値(0-5V)で値(0-255)を生成する。
たとえば、バッテリーで3Vが検出されると、対応する値 152 が電圧計に表示される。
LED棒グラフの10個のLEDはanalogVal測定値を表示するために使用される。255/10 = 25。 したがって、25ごとにアナログ値が増加し、もう1つのLEDが点灯する。
Python言語ユーザー向け
ステップ3: EXEファイルを実行する。
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ADC0834.setup()
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
for i in range(value):
GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
GPIO.cleanup()
def loop():
LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
コードの説明
for i in ledPins:
この機能は、LED棒グラフの 10 個のLEDの点灯/消灯を制御するために機能する。 これらの 10 個のLEDを最初に オフ にするために高レベルを指定し、 次に受信したアナログ値を変更することでいくつのLEDを点灯させるかを決定する。
def loop():
analogValは、さまざまな電圧値(0-5V)で値(0-255)を生成する。 たとえば、バッテリーで3Vが検出されると、対応する値 152 が電圧計に表示される。
LED棒グラフの10個のLEDはanalogVal測定値を表示するために使用される。 255/10 = 25。したがって、25ごとにアナログ値が増加し、もう1つのLEDが点灯する。
現象画像
