特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
3.1.11 モールス信号発生器
前書き
このレッスンでは、モールス符号ジェネレーターを作成する。 ここでは、Raspberry Piに一連の英語の文字を入力して、モールス符号として表示する。
部品
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。(ブザーの両極に注意してください:+ラベルが付いている方が正極で、もう一方が負極である。)
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
プログラムの実行後、一連の文字を入力すると、ブザーとLEDが対応するモールス信号を送信する。
コードの説明
struct MORSE{
char word;
unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
{'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
{'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
{'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
{'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
{'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
{'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
{'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
{'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
{';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
この構造MORSEは、モールス符号のディクショナリで、文字A〜Z、数字0〜9とマークを含む「?」 「/」 「:」 「,」 「.」 「;」 「!」 「@」 .
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
for (int i=0;i<length;i++)
if(dict[i].word==key){
return dict[i].code;
関数 lookup() は、辞書をチェックすることによって機能します。 key を定義し、
構造 morseDict の key と同じ単語を検索し、対応する情報(特定の単語の code )を返す。
void on(){
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
digitalWrite(BeepPin,HIGH);
関数 on() を作成して、ブザーとLEDを起動する
void off(){
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BeepPin,LOW);
関数 off() はブザーとLEDをオフにする。
void beep(int dt){
on();
delay(dt);
off();
delay(dt);
関数 beep() を定義して、ブザーとLEDが特定の dt 間隔で音を鳴らして点滅するようにする。
void morsecode(char *code){
int pause = 250;
char *point = NULL;
int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
for (int i=0;i<strlen(code);i++)
point=lookup(code[i],morseDict,length);
for (int j=0;j<strlen(point);j++){
if (point[j]=='0')
beep(pause/2);
}else if(point[j]=='1')
beep(pause);
delay(pause);
関数 morsecode() はコードの「1」が音または光を放射し続け、「0」が音または光を短時間放射することにより、入力文字のモールス符号を処理するために使用される。たとえば、「SOS」を入力すると、
3つの短い、3つの長いと3つの短いセグメントを含む信号になる“ • • • - - - • • • ”。
int toupper(int c)
if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
return c + ('A' - 'a');
return c;
char *strupr(char *str)
char *orign=str;
for (; *str!='\0'; str++)
*str = toupper(*str);
return orign;
コーディングする前に、文字を大文字に統一しなければならない。
void main(){
setup();
char *code;
int length=8;
code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
while (1){
printf("Please input the messenger:");
delay(100);
scanf("%s",code);
code=strupr(code);
printf("%s\n",code);
delay(100);
morsecode(code);
キーボードで関連する文字を入力すると、 code = strupr(code) は入力文字を大文字に変換する。
printf() はコンピューター画面にクリアテキストをプリントし、 morsecod() 関数はブザーとLEDからモールス符号を出力させる。
入力文字の長さは、 長さ を超えないことに注意してください(訂正可能)。
Python言語ユーザー向け
ステップ2: コードファイルを開く。
ステップ3: 実行する。
sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
'1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
'6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
'?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
'!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
GPIO.output(BeepPin, 1)
GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
GPIO.output(BeepPin, 0)
GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt): # dt for delay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
def morsecode(code):
pause = 0.25
for letter in code:
for tap in MORSECODE[letter]:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
def main():
code=input("Please input the messenger:")
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
def destroy():
print("")
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
コードの説明
MORSECODE = {
この構造MORSEは、モールス符号のディクショナリで、 文字A〜Z、数字0〜9とマークを含む「?」 「/」 「:」 「,」 「.」 「;」 「!」 「@」 .
def on():
関数 on() はブザーとLEDを起動する。
def off():
def beep(dt): # x for dalay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
pause = 0.25
for letter in code:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
たとえば、「SOS」を入力すると、
def main():
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
キーボードで関連する文字を入力すると、 upper() は入力文字を大文字に変換する。
現象画像
